Вибрация при работе компрессора кондиционера
Автор S C180, 02 июня 2011, 18:41:01
S C180Автор темы
Всем привет! Подскажите должна быть или нет вибрация при работе компрессора кондиционера? Из-за чего она может быть?
       Поменял на С180 111 мотор компрессор кондиционера, купил новый, не оригинал Denso, заправил как положено в сервисе, холодит хорошо, но при работе появляется вибрация от его работы, особенно заметно в пробке. Нажимаю кнопку EC на климате, вибрация пропадает, и еще заметил, что по сравнению с прошлым компрессором кондиционера машина стала подтупливать при разгоне, и мотор при этом воет, как будто мощности не хватает.
Поменял компрессор кондея из-за того, что в старом компрессоре появилась утечка хладагента спереди на сальнике муфты включения. Было все зеленое вокруг.  Обращался в 2 конторы к спецам по кондеям сказали такими не занимаются. До этого он три раза полностью вытекал, пока искали место утечки, оставалось в системе 50 гр. хладагента, и защита не срабатывала кнопка ЕС красным не загоралась, компрессор продолжал работать. На нем тоже была вибрация при работе, но думал из-за того что он полностью вытекал.
Отредактировано S C180 (2011-06-02 18:41:44)
Maugly
вибрация всегда есть. она незначительная по сравнению с выключенным кондеем, когда ее почти нет, но по-любому она должна присутствовать. к тому же 1,8 с кондеем будет тупить. мой 2,2 ощущается падение мощности.
Отредактировано Maugly (2011-06-02 20:05:07)
Pilot88052
Как сказать, кстати... У друга на 124 со 104 мотором разница действительно есть. У него кондиционер. А у меня на 180 - никакой разницы... И это при том, что система полностью заправлена мной у официалов! Вот только у меня климат... Замечаю включение компрессора только по едва заметному подрагиванию стрелки тахометра. Никаких вибраций и в помине нет! При этом, давление в системе в прошлогоднюю жару при температуре в салоне 25-27 градусов (снаружи - 35) временами росло до 19кгс/см2 при стоянии на месте, но относительно быстро сбрасывалось при включении вентиляторов.
С уважением, Алексей
alex-ssa
вибрация может еще быть от вентилятора...  может всеже вибрация еле заметная?
EBAY.DE и другие
S C180Автор темы
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
Подушки двигателя давно смотрел?
Недавно смотрел в сервисе, сказали нормальные, еще походят.
Сейчас  вечером проверял, на улице 29 градусов, сначала не было ни какой вибрации, на ходу ее не замечаю, но стоило встать на светофоре, минуты через 2 появилась и реально заметно.
И еще вопрос кондей заправили неделю назад, после того как заводишь машину сначала появляется шелест, слышно из сопел потока воздуха, как будто вытек хладогент, так раньше было, и секунд через 7 проходит?
На 210 такого у знакомого не замечал. Или так и должно быть, по мере накачивания давления в системе?
Отредактировано S C180 (2011-06-02 22:20:09)
yura767
вентилятор
так и должно быть
S C180Автор темы
Цитироватьyura767 написал(а):
вентилятор
так и должно быть
Спасибо!
