ДМРВ фирмы Bosch
Автор montano2, 07 ноября 2009, 19:17:59
kai1
а можно фото что откуда вытаскивать?) и как?)
Дмитрий_78
я менял сам, ни чего сложного нет, скинул разьем, потом хомуты, еще патрубки заодно протер их там внутри, в обратном порядке установил обратно
kai1
вопрос был про фишку самого датчика, родной разъем кажется другим на вид
Дмитрий_78
не заметил, а разьем визуально видно у меня прямоугольный , еще бывает круглый
kai1
разъем вазовский на датчике и разъем на машине разные, как сращивали? покупали разъем от ваза?
orkhan81
Всем привет.
У меня W202 С230К 98 года.
Ну так вот на existe мне предлагается два варианта дмрв.  Один для регулируемого катализатора другой для не регулируемого. т.е. я так понимаю для катов с лямбдой и без. Я точно знаю что у меня нет еще одного датчика на катах. что будет если я поставлю расходомер для регулируемого катализатора. насколько корректны будут считывания? или какие последствия от неправильно подобранного расходомера?
Цитата: orkhan81 от 12 ноября 2014, 15:47:35
Всем привет.
у твоего расходомера твои последние цифры 114
orkhan81
Всем привет.
а как на счет 081?
114 для катов с датчиком а 081 без этого самого датчика.
какой правильный?
Kosmos7
Цитата: montano2 от 08 ноября 2009, 11:59:29
<p>поехал в магазин бош,взял 0 280 218 037 т.к. другого не было.викрутил внутренность поставил на мои корпус.внутренность идентичная как и моя.
только конечные  цифры разные,(само сабои)<img src="/img/smilies/MyBB/dark/smile.gif" alt=":)" />
со своего штекера снял черный ободок,который находитса радом с контактами.штекер сел как родной.
завелас моя куколка с первого раза.обороты на хх держит 5000-6000 на прогреттом двигле.тяга появилас куда к черту.тапку в пол выжимает все 70000
об/мин.и ктому же плавно
на обычной езде переключение скоростей происходит около 20000-25000 об/мин.
на счет расхода бензина пока ничего не могу сказать,не очень долго каталса.
сегодня поеду попозже покататса потом напишу на счет аппетита авто.
в обшем я доволен,до етого у меня машина ни то что ехала а ползала,даже жигули меня обгоняли на светофоре:(
а теперь летает.
</p><p>да вот еще что,сколько по паспорту должен быть расход  топлива по городу на с200 акпп?
</p><p>всем спасибо</p><p class="lastedit">Отредактировано montano2 (2009-11-08 12:21:34)</p>
Добрый день! у меня машина тоже тупая на ХХ и в движении. Хочу поменять дмрв, стоял неправильно без резинки у прошлых хозяев, ноу меня нету лямбды тоже сто процентов все смотрел под днище, болт в штанахвместо лямбды. У тебя тоже лямбды нету на Машине или есть, другое название - кислородный датчик.
BAZOOKA
Ребята, такой вопрос к Вам. Можно ли на мой авто WDB2037351A193462 с 111 мотором поставить бошовский дмрв от таза (0 280 218 037) ? Сейчас стоит Siemens 5WK9613 (A1110940148), который сдох. Будут ли подводные камни, все-таки мой мерс евро 4 (Мерс 2.0 бенз АТ 129 л.с. 2001 г.в., две лямбды), а там эти ДМРВ я видел есть С и БЕЗ регулировки ...
Lego
вопрос возможно смешной и глупый но все же можно ли поставить на с240 дмрв от с280?
WDB2020261A772327
Lego, если речь идет об одном и том же моторе - М112 V6, только с разным объемом, то можно. Даже с М113 V8 5,0 л подойдет.
MaximKA91
Доброе время суток! Прочитав данную тему хочу спросить, и чтоб лишний раз тем не плодить. Можно ли поставить ДМРВ с прямоугольной фишкой вместо ДМРВ с круглой фишкой?!Поскольку готовлюсь к замене ДМРВ. А кроме оригинала или БОШ ничего не советуют. У меня стоит ДМРВ с круглой фишкой. И я смотрю такие же, с круглой, на экзисте, но в совместимости этих расходомеров не указан мой двигатель(М111.944 180л. с.) А расходомеры с прямоугольной фишкой, в совместимости указан мой двигатель.
Поэтому и назрел вопрос по замене с круглой на прямоугольную. Делал кто нибудь так? С электрикой я знаком, перекинуть пару проводочков не проблема
bosh 0 280 217 100 - с круглой фишкой
bosh 0 280 218 081 - с прямоугольной
W201, черный, 2.0, МТ, 1988г. (продан)
W202, синий, 2.0 kompressor, МТ, 1996г.
WDB2020251F407019
Radist
На сколько я читал на этом форуме, ДМРВ с круглой фишкой это PMS, а ДМРВ с квадратной это HFM, это разные системы и не в коем случае не заменяемы. Воспользуйтесь поиском, по этому много тем.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
