Хрустит дроссель
Автор Nikolay Kh, 18 июня 2011, 20:02:49
Nikolay KhАвтор темы
Не хотел создавать тему но ничего путного не нашел
Сегодня искал подсос воздуха (кстати нашел один, протерлась вакуумная трубка обратного клапана), пока газовал, постоянно слышал хруст механизма ДЗ. Эти шестеренки так и должны хрустеть?
+ есть еще вопросик, когда глушил трубку обратного клапана двигатель резвее раскручивался (оживал), как только возвращал на место снова тупил => мерить давление в рампе?
Сеточку-фильтр  на рампе осматривал?
Менял, старая видно с завода еще стояла, как работал не знаю, после этого немного ожил но.. все равно медленно раскручивает обороты
Раньше к дросселю не прислушивался, перед всем этим скидывал клемму (не знаю, тут кто то скидывал на ночь, но у меня пищала сигнашка), машина стояла работала хруста не слышал. Тут пока газовал (экспереминтировал с подсосами), после каждого нажатия хрустело в заслонке, решил спросить
Отредактировано Nikolay Kh (2011-06-18 20:24:29)
А на незаведенную тоже хрустит? И когда чистил заслонку последний раз? Вообще-то хруста не должно быть, там шестерни только в коробочке позади заслонки  они пластмассовые и обильно смазаны обычно.
еще не чистил, опасаюсь повышенных не сбрасываемых оборотов в последствии  :)
нет, если на заведенной дернуть рукой, то хрустит примерно через секунду
я ее каждые три месяца надраиваю...и никаких оборотов лишних нет :dontknow:  У тебя мозги двигла ПМС или ХФМ?
Отредактировано dimonchik123 (2011-06-18 20:46:33)
PMS :blush:
PMS
Можешь мыть дроссель смело, желательно полностью со снятием!  Ничего не будет, кроме как польза.
Да, мне хотелось помыть со съемом, но вот этот хруст.. посмотрим, может это была адаптация
Отредактировано Nikolay Kh (2011-06-18 21:04:56)
На наших движках наверно нет такого понятия, у нас же не электронная педаль газа и все становится в норму само...если не мешает грязь и т.д. Чистая механика. А угол заслонки выставляют мозги в зависимости от температуры охл. жидкости через датчик температуры...вот как раз в коробочке на дросселе (со обратной стороны) там есть моторчик ...который всем и рулит... и подьемом и плавным опусканием оборотов.
Ну как то так.
