Кондиционер
Автор vodkaby, 27 мая 2010, 19:50:15
vodkabyАвтор темы
Gizel
На выходных занимался этой темой.
Симптомы:
1. после работы кондея на полной мощности в течение 7-10 минут под машиной ни капли конденсата;
2. после выключения кондея из дефлекторов вонь мокрых тряпок;
3. после выключения кондея и выключения двигателя на лобовом над дефлекторами запотевание.
Выводы: забиты сливные отверстия осушителя кондиционера (некоторые завут его испарителем).
Как найти их:
1. Поднять машину и в днище кузова по бокам коробки (над коробкой) увидете черные заглушки а из них маленькие (1,5-2см) резиновые трубочки под углом;
2. Вытащить дефлекторы печки которые в ноги, с обеих стором панели, сбоку от них (в сторону движка) увидете гофрированные шланги в черной пластикой изоляции (их длина от осушитея до днища кузова 10-14 см.)
Что дальше:
1. механическая чистка. Из салона. Берете тросик, желательно не очень тонкий и шариковым закруглением на конце. и юлозите по трубкам вверх-вниз. Глубоко внутрь не всталяйте (я побоялся повредить пластины испарителя).
2. механическая чистка. Из под машины. Берете тот же тросик и юлозите так же. Этот вариант - мертвый, т.к., во-первых из под машины не удобно - рука между коробасом и корпусом не пролазит, во-вторых сливные шланги гофрмрованные и изогнутые - туда трос тупо не лезет.
3. Химическая чистка. (возможна только из салона). Покупаете за 300 рэ в магазе пенящуюся жидкость для чистки патрубков вентиляции и кондиционера (с трубкой длиной см 40-60).
    Вариант а)
    Снимаете нижнюю правую панель. Вынимаете воздушный фильтр салона. вставляете шланг чистящего  средства через корпус салонного фильтра в патрубок который со стороны центральной консоли и начинаете медленно запускать туда жижу (рассчитывайте с количеством, 1 флакона хватает на 3 минуты). Я запускал ее в 3 захода. При запуске жижы балуемся с направляениями потока воздуха и мощностью печки.
У меня после сией процедуры из сливных шлангов осушителя уже пошла пена. (Кстати пена идет от наличия грязи в патрубках, сама жижа без грязи не пениться).
Проходимость патрубков восстановилась, но конденсата от этого из них больше не закапало.
Поэтому, не удовлетворившись результатом я пошел и купил еще один флакон жижы.
Снял дефлекторы которые на ноги. Вынул нижние части трубок из днища кузова и одну из них заткнул и опустил в банку(чтоб не зазбрызгать грязтю салон). Во вторую вставил баллон с чистящей жижей и подал ее в осушитель. Подождал немного, затем откупорил вторую сливную трубку. Из нее потекла бяка. Дальше то же самое проделал со второй трубкой. Бяки и пены было много, т.к. кондей никто по моему вааще не чистил.
В завершении вставить трубки в днище, продуть хорошенько печку по всем направлениям и мощностям. Затем включит кондей на полную (забор воздуха снаружи). и поставить машину минут на 10-15, наблюдая за приятной капелью конденсата из кондиционера.
З.Ы.: конденсат может не течь, когда кондей не может выдать нужную температуру из за нехватки фреона или его утечек. Мой выдал +9 градусов при необходимых +12 (при том что 2 года вообще почти не включал его). А в соседнем боксе W124 94г.в. выдал из дефлекотров +4!!!!
Результат:
1. Вонь пропала;
2. Конденсат проходит;
3. Запотевания пока не наблюдал.
Надеюсь кому поможет, дерзайте!
Отредактировано Gizel (2010-07-19 13:25:11)
vodkabyАвтор темы
Последний пост надо в тему СВОИМИ СИЛАМИ. Полюбому:)
Gizel
ща отправлю.... жаль что без фоток
Олег2
Наблюдаются у меня все 3 плохих симптома. И под машиной сухо совсем.
Померили давление сегодня. Дозаправки не требуется, холодит отлично, но высоковато давление в системе. Сказали надо промыть основной радиатор, я так понял, что рубашку промыть. Вентилятор часто включается.
Там же предложили дезинфекцию кондея 1200р. В другом месте с прочисткой дренажа аж 2400р! Ну их нафиг!
Вобщем пошел-ка я в магазин искать баллон для прочистки системы, буду чистить сам, как описано выше...
The best or nothing!
Олег2
Купил вот очиститель кондиционера через дренажную трубку http://www.astra-h.ru/air_smell.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.astra-h.ru/air_smell.html STEP UP (USA). Попробую проделать все как в инструкции. Потом фильтрик поменяю заодно.
Отредактировано Олег2 (2011-06-29 19:53:40)
