Фильтр грубой очистки
Автор krover, 10 января 2010, 20:16:22
kroverАвтор темы
Подскажите, плиз где находиться фильтр грубой очистки мерин w202 c 220.
так же интересно узнать как у вас греет печка в машине,у нас уже 2 месяца морозы -30 в машине холодно когда машина работает на холостых,
но как только в движение печка начинает греть нормально но вот если поставить больше 3-х оборот снова начинает дуть холодный воздух.
Были советыпоставить дополнительную помпу..
Автомобили учат мужчин, что жены - вовсе не самые капризные существа на свете.
s-rv
в баке
так же интересно узнать как у вас греет печка в машине,у нас уже 2 месяца морозы -30 в машине холодно когда машина работает на холостых,но как только в движение печка начинает греть нормально но вот если поставить больше 3-х оборот снова начинает дуть холодный воздух.Были советыпоставить дополнительную помпу..
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1929" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйца"
kroverАвтор темы
Цитироватьs-rv написал(а):
в баке
в книге есть картинка но вот это точно не в баке,там либо отсек двигателя либо где то под кузовом..
Спасибо за ссылочку.
s-rv
значит топливный фильтр тонкой очистки?? он находится там же где и насос, а вообще их 3: в баке, после насоса, в топливной рейке
Freethinker
Помпа рецируляции ОЖ сдохла...
kroverАвтор темы
вот я сейчас книгу держу с картинкой,картинка права пипец вообще не понять в каком месте..
Но написано фильтр грубой очистки..
а в топливной рейке то в каком месте?
kroverАвтор темы
нет с этим все нормально..
кода машина на холостых работает до температура движка 80-90,воздух дует средний.
кода в движение на 2-3 оборота нормально,но вот стоит включит 3.5-4 и более холодный дует...
s-rv
вот я сейчас книгу держу с картинкой,картинка права пипец вообще не понять в каком месте..Но написано фильтр грубой очистки.. а в топливной рейке то в каком месте?
может я чего-нить и путаю, но факт остается фактом: один фильтр-сеточка в баке, другой после насоса - прям возле него (может он и есть грубой очистки), а третий в рейке топливной (входящий шланг в рейку под капотом, через этот фильтр-сеточку соединяется шланг с рейкой)..
так и будет, при большей скорости вентилятор сильнее обдувает радиатор и получается прохладный воздух..
патрубки после "яиц" по температуре такие же как и до???
kroverАвтор темы
спасибо за инфу. Завтра если найду гараж куда можно заехать посмотрю,попробую и яйца прочистить.....
kroverАвтор темы
вот патрубки не трогла,если честно то и не предпологал что яйца есть..
s-rv
если температура до и после "яиц" одинаковая - в принципе нет смысла их разбирать... ну а для профилактики можно :)
kroverАвтор темы
температура одинаковая.
так что не в этом точно причина..
думаю надо будет радиатор почистить который около печки,может соты забиты....
s-rv
температура одинаковая.так что не в этом точно причина..думаю надо будет радиатор почистить который около печки,может соты забиты....
krover, а салонный фильтр нормальный?
kroverАвтор темы
да фильтр нормальный новый..
s-rv
а когда ДВС полностью прогревается - в салоне тепло? т.е. дует как?
