Снизу мотора всегда влажно?
Автор Omiruzak, 12 мая 2011, 11:43:03
OmiruzakАвтор темы
Всегда даже при сухом климате. Один знаток сказал типа течеть антифриз и надо заменить прокладку ГБЦ. Если так сколько будет  примерно стоит замена. Какие могут быть последствия если не заменить прокладку?
Отредактировано Omiruzak (2011-05-12 11:48:36)
А антифриз в бачке уходит?
OmiruzakАвтор темы
Месяц назад налил 1 литр. Пока антифриз в норме.
Andreich
Omiruzak
А что течет масло или антифриз? Если масло, то первое что смотреть это передний сальник коленвала.
OmiruzakАвтор темы
А где сальник находится?
Andreich
За нижним шкивом (называется шкив коленвала)
Где самый большой шкив на ремне 8-) Течь может и не из под прокладки , есть куча мест откуда он может сочится
Викинг
Мужики, тогда уж и номер этого сальника черкните, для полноты информации :)
Mercedes    A 120 997 03 46   Сальник коленвала передний    556,09р.
Отредактировано dimonchik123 (2011-05-12 12:15:13)
Викинг
motoro-2
Доброе время суток! Возник вопрос: когда последний раз меняли масло, залили до максимума, и через некоторое время под мотором обнаружил смесь масла с водой.Это по-моему с переднего сальника потекло, уровень масла упал до середины метки. Вот уже проехал больше 8000 км, уровень масла тот же. Надо ли мне менять сальник? И еще до сих пор под мотором , на защитке замечаю смесь масла с водой. Откуда масло, может коробочное?
Отредактировано motoro-2 (2011-05-12 14:17:31)
Цитироватьmotoro-2 написал(а):
Откуда масло
Сначала сними защиту, отмой ее до блеска, поставь обратно и посмотри бежит ли сейчас, и если бежит то будет видно где
M1ha89
у меня довольна сильно начал уходить антифриз ремень сырой, на заглушенную видно как с ремня капает антифриз. я думаю это точно сальник.
При замене сальника антифриз надо сливать? и если есть тема фотоотчета скинте пожалуйста ссылочку.
Отредактировано M1ha89 (2011-06-28 13:36:40)
M1ha89
и еще температура начала подниматься до предпоследнего деления при нормальном уровне антифриза, это так и должно? до этого летом еще не ездил...
Ирбис86
О каком сальнике ведешь речь?
