тупит на горячую
Автор leomar99, 09 июня 2011, 12:23:02
leomar99Автор темы
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.в жаркую погоду на холодную  машина с утра едит нормально.когда постоит на солнце начинает тупить.явно падает мощность.давиш в пол,очень туго набирает и вообще явное различие с утренними показателями.замечу это происходит только в жару 24-30 градусов.машина с-180.202 кузов.акпп-6.2000 год.двиг.111921.спасибо если ответите.
fero
У меня такой же мотор, точно такая же коробка и та же хрень!
Я думаю это у всех. Ещё в добавок летом кондишку включаешь, начинает ещё больше тупить.
Нам надо смирится с тем что у нас моторы там слишком нищие для 202-го в добавок на АКПП ещё большая жесть! Слабовато!!!
Ерунда! Ищите неисправность. У нас тоже не север и ничего не тупит !
fero
Ищите неисправность
Ну это тупление, оно очень минимальное, я его даже почти не замечаю!
АГА! ....Уже и не очень то тревожит?.... Или все-таки тупит? :'(  Короче, мотор нормальный и если чего-то не так ищите болячку....расходомер, датчики , бензин  и т.д. Машина должна ехать нормально, не зависимо от температуры!!!!
fero
Ну меня это никогда и не тревожило, я на этот предмет никогда на форуме не жаловался.
Кстати я похожую тему если не ошибаюсь уже встречал на форуме. Помоему тоже малолитражка.
Sunduk112
У меня Дизель и тоже тупит в эту погоду!!! прошлом году даже заменил иза этого термо муфту чутоки стало по лутше!
думаю это все связоно с плотностю воздуха надо фильтр снять и глянуть как будет ;)
Nikolay Kh
попробуй сменить датчик температуры воздуха в трубе перед дроссельной заслонкой
Ничем это не поможет, только обсуждали ведь в соседей теме его бесполезность.
Vovcik
скажите муж. а на С180 W202 1994г есть датчик скорости ?
Данные скорости снимаются с датчиков АВС
верну к исходному!!!
сегодня со старта всё ровно, прогрелися, нагрелися (всё отлично) и уже .. через час .. (по бортовому ДВС-97град, я выставлю климат и переключаю электронклимат на  диагностику: точнее(чаще) температуру)...
ну так и вот! в определённый момент РЕАЛЬНО машина начинает .. ТУПИТЬ!!! .. охлаждаю чуть накатом, поиграю педалью ескелератора  http://auto29.ru/forum/images/smilies/search.gif" alt="http://auto29.ru/forum/images/smilies/search.gif" /> и О! авто просыпается и снова ЕДЕТ!!!
самое удивительное всё это на: ГБО ГИГ4 + механника!
Nikolay Kh
У меня друг рассказывал про такое же на жигулях (2109), в прохладную погоду перла, в жару нет. Пришли к одной из возможных причин, это плотность воздуха, горячий хуже горит, а мозг это не учитывает отсюда и потеря мощности. Сегодня ехал размышлял над опытом: обернуть впускную воздушную трубу теплоизолятором, чтобы воздух не догревался двигателем и посмотреть что получится :)
кто то тут писал что после смены этого датчика машина стала тупить меньше (в теме про дерганье при трогание), заказал себе новый, посмотрим
Nikolay Kh
Вот еще интересная информация: (из википедии)
Согласно расчётам, при начальной температуре 50 oC повышение температуры воздуха на 10 oC при постоянном давлении приводит к уменьшению его плотности на 3 %.
Пример: при t воздуха 65 oC плотность (а значит и мощность) падает на 14 %.; при t воздуха 104 oC плотность воздуха (а значит и мощность) падает на 25 %. (ред.)
Одним из видов тюнинга ДВС является установка интеркулера большего объема.
[/quote]
Если представить что в пробке на холостом ходе скорость воздуха в нашем длинном воздухопроводе не велика, двигатель горяч и капот так же раскален, можно допустить что воздух дойдя до ДЗ не слабо разогревается, отсюда и потеря мощности
Вот и перегазовки тут помогают, просто натягивая более холодный воздух который не успевает разогреться
Polet1
Мозги видят температуру воздуха, в зависимости от нее делаются корректировки. Т.е. зачем перегазовывать и что-то считать? За нас уже все сделали, пользуйтесь!
