Заводится на 1-3 секунды и глохнет..Хелп!!!?
Автор Бугистар, 14 марта 2011, 14:45:03
владимир шабалин
то есть его можно сразу на замену???
как проверить работоспособность ДМРВ ???
Serg
владимир шабалин
и если вытащить фишку попробовать завести ,как она должна себя вести ???если без ДМРВ ? если ДМРВ неисправен в моем случае ,и я откину фишку то что должно измениться????? :winkwink:
Цитата: владимир шабалин от 16 февраля 2014, 14:47:00если ДМРВ неисправен в моем случае ,и я откину фишку то что должно измениться?
Мотор перейдет в аварийный режим (работа без расходомера). Если это расходомер врал и не давал работать двигателю, без него движок должен заработать почти нормально.
сделайте диагностику, она должна показать (не ошибки) что с расходомером...
обычно если круглая фишка то расходомер надежен, но бывает и они умирают...
зачем гадать....
владимир шабалин
спасибо Вам Уважаемые, завтра будем посмотреть)
отпишусь обязательно!
владимир шабалин
дело было так... подключили комп.... не одной ошибки нет,.
отсоединил фишку,завожу-изменений нет!еще пару раз заводил -ноль эмоций!
отсоединили ДМРВ ,машина завелась,проработав пол минуты заглохла...
потом что то при заводе в глушаке стукнуло и машина завелась,! повалил густой белый дым с глушака....водичка выливаться стала....минут 15 газовали на месте до4000об.мин,(моя машина такого не видела еще!!!) расходомер почистили,карбклинером,в ДЗ залазили продували ВДэшкой..на заведенный мотор вставили расходомер,и я поехал  :hihi:
а что именно было не поняли ни я ни мастер,но мастер сослался на глушитель замерзший...
обороты ХХ сколько должны быть??? и еще вопрос, значит глушитель все таки поучавствовал в моей беде?? катализаторы вырезаны у меня,а что вот вместо них там?????? :de: говорят туда сетку пихают,а она со временем забивает глушак,кто с этим встречался???и возможен ли вариант вырезать эти бочонки и захриначить туда трубу металлическую 51 диаметра????будет реветь на пол города?????как вариант???или что можете предложить?
я весь во внимании,поделитесь опытом,?...
владимир шабалин
и еще,не знаю,может обманулся,но вроде как на ХХ вибрация усилилась, подушки двигла поменять спасут положение?
и кстати когда газовали на парковке после 4000 об. движка начинает как будто простреливать...,пропердеваться  начинает чтоли?
Юрий 434
Цитата: владимир шабалин от 17 февраля 2014, 14:42:02расходомер почистили,карбклинером
99 %, что загубил его. Карбом чистить нельзя.
Цитата: владимир шабалин от 17 февраля 2014, 14:42:02на заведенный мотор вставили расходомер
так тоже нельзя, эбу без него в аварийном режиме. нужно адаптации скидывать после таких манипуляций
VIN: WDB2020241F392203
Колян Коляныч
На 4000 об. идет отсечка по этому и постреливает в глушак!
Юрий 434
Цитата: владимир шабалин от 17 февраля 2014, 14:42:02возможен ли вариант вырезать эти бочонки и захриначить туда трубу металлическую 51 диаметра
возможно, но лучше пламягасители поставить. У меня с трубами ревет сильно.
Юрий 434
Цитата: владимир шабалин от 17 февраля 2014, 14:42:02дело было так... подключили комп.... не одной ошибки нет,
чем диагностировали? и при снятой фишке дмрв ошибок не было?
владимир шабалин
диагностировали с фишкой!
везде всюду расходомер чистят карбклинером, диагностика не знаю,LAUCH- что то такое вроде.
владимир шабалин
а что за пламя гасители????просветите?
