Заводится на 1-3 секунды и глохнет..Хелп!!!?
Автор Бугистар, 14 марта 2011, 14:45:03
БугистарАвтор темы
Машинка 97г, 202, 2,3К
Уехал на неделю, приехал нормально завёл, посидел минуту-всё ок, поставил на сигналку и пошёл в магаз.Пришёл через 7 минут- стоит, заглохла.Завожу - заводиться сразу и так же почти сразу глохнет.АКБ - новая, стартёр крутит. Бензонасос? Может по нему постучать, но не знаю где он..((
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
Sergunek
Бензонасос находиться сзади,снизу,перед правым колесом,за пластиковой защитой.
NoName
Бугистар
Посмотри реле бензонасоса, находится в багажнике рядом с блоком предохранителей.
Посмотреть окисление и т.п. можно не отходя от машины.
з.ы. Зеленое реле, с предохранителем.
БугистарАвтор темы
Спасибо ответившим!
Вообщем проверил сперва бензонасос на звук - включается.Потом на рампе открутил медную заглушку - давление бензина есть.Выкрутил одну свечу - сухая (с другими возиться не стал, замёрз)На утро решил буксировать в сервис.
При буксировке приятель на 2-ой передаче попробовал завестись - сразу завелась, правда попердела немного.
Решил на всяк случай всё равно заехать проверить. Подняли её, а бензонасос и шланги все в бензине.
Подскажите - раз ехал сам то менять надо только шланги? фильтр менял месяц назад - его надо снова менять? И как эти шланги заказать (б\у нет нигде, а новые никто не может подсказать какие,- их говорят там у тебя 4-5 штук - приезжайте и показывайте машину.А мне надо только 2 - от бака к насосу+от насоса к топл. фильтру.В евроавто обращался...
мой вин - WDB2020241F462349
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Купи обычные бензостойкие шланги 8 мм, а там нарежешь как тебе надо, да и хомуты поменять желательно.
БугистарАвтор темы
Мужики, а много ли народу приспособили "нарезные" шланги вместо родных??? и как они живут? давление и вибрация от езды разве не способствуют постепенному соскальзованию оных?
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Yevgeniy
Купи дорогие шланги любых иностранных производителей! И будет тебе счастье, а наши до сих пор шланги делать не умеют!
Присоединяюсь!!! Я брал себе немецкие , стоят по 1,5$ за метр, поменял все там вокруг и около бензонасоса . Езжу и никаких проблем не ощущаю, типа соскальзывания и т. п.
БугистарАвтор темы
Спасибо,
куда отправиться за покупкой шлангов?
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
БугистарАвтор темы
можно ли подсказать диаметры и какой длинны их резать?...я на машине езжу каждый день и сейчас времени поставить её сняв все шланги-магаз-обратно просто нет((
вин выше см.
по проге выдаёт несколько насосов
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Nemetzz
Диаметр я тебе уже писал - 8 мм, купи 2 метра и хватит заменить все и еще останется. А работы там если самому, с ямой на 0,5 часа - ( примерил , отрезал, открутил старый, поставил новый .....и все!)
БугистарАвтор темы
Спасибо! Завтра еду покупать.
Друзья, а куды можно недорого податься? Может кто возьмётся шланги перекинуть? Заодно потрём о наших меринах...)В сервис обращаться буду всё равно....лучше бабло своим отдать!
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
БугистарАвтор темы
...история закончилась тогда заменой бензонасоса - оказался деланным ранее (кто-то умудрился холодной сваркой заделать дырень в нём).
шланги не пригодились
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
владимир шабалин
доброго времени суток!проблема похожая,...
с утра завел через 2 секунды заглохла,... сразу же завел поехал все удачно,через 4 часа движений приехал на СТО заменить эластичную муфту кардана переднюю,заднюю,радиатор,и шланги тормозные,!!! мастера все сделали,завожусь,....и тут на тебе...обороты прыгают от ХХ до 2,5об \мин,и при заводе стрелка поднимается до 2,5 об/мин, резко падает и глохнет!педаль газа не реагирует  совсем думали что то потревожили при замене ...какой то датчик шевельнули,че то не докрутили...вроде все закрутили все на месте!а она глохнет при заводе! :dr:
давление в рампе  норма.,недавно менял датчик коленвала,но он подругому тупит ...прошло 2 месяца с замены,не должен он так же???!
мучали мучали,...в итоге не завелся,в понедельник будет диагностика....будет видно???какие будут пожелания????на чт обратить внимание?мотор 111.975.с230К
за ранее благодарю!
