Как поменять самому прокладку под клапанной крышкой ?
Автор jubai, 05 июля 2011, 16:57:34
jubaiАвтор темы
Как поменять самому прокладку под клапанной крышкой на 200 CDI ? Ато мне месяц назад шайбы под форсунками поменяли и не догадались еще попутно поменять и эту прокладку.
Ткните где-нить в мануал.
Stare
Пардон, не обратил внимания что движок дизель, просьба удалить пост
Отредактировано Stare (2011-07-05 21:06:58)
Заново покупаешь болты и медные колечки для форсунок (одноразовые, меняются обязательно), комплект прокладок клапанной крышки, вытаскиваешь форсунки, снимаешь клапанную крышку, меняешь прокладки и собираешь все в обратном порядке. Не забудь при установке форсунок и крышки соблюсти правильные моменты затяжки, для этого купи динамометрический ключ.
jubaiАвтор темы
А где взять моменты затяжек ?  И еще попутно нужно что-то менять, чистить ?
Форсунки затягиваются моментом 7 н/м +90 +90 (два раза по 90 градусов). Болты форсунок и кольца одноразовые! Клапанная крышка, точно не помню - или 8 н/м, или 10 н/м, это не принципиально.
Колодцы форсунок и сами форсунки, особенно плоскости под медные шайбы, должны быть вычищены до блеска. Форсунки нужно смазать антипригарной пастой А001 989 42 51. Не допускается попадания пасты на медные шайбы.
Все, что грязное, почистить и промыть бензином или растворителем. Что нужно менять лично тебе - не знаю, надо смотреть, общее правило - меняются все задубевшие и/или деформированные резинки и прокладки.
jubaiАвтор темы
А существует какой-то особенный порядок затяжки болтов клапанной крышки ?
Нет, но лучше постепенно подтягивать все болты по очереди, чтобы прокладки установились в пазы.
