Печка. Неисправный клапан?
Автор duhovnik, 09 июля 2011, 14:10:19
duhovnikАвтор темы
Приввет всем.
Собственно у меня печка немножко сломалась.
Точнее не сломалась (при включении на обдув или обогрев на любом режиме отлично работает), а не отключается. Даже когда ставишь на 0, то все равно дует теплый воздух.
В мерседесовском сервисе сказали что полетел ДУА-Клапан. Подскажи что это такое и где его искать? На elcats.ru все облазил, не нашел.
В остальном все отлично работает, и кондиционер пашет (только смысл его включать?).
Mercedes C180, W202, 1994 год. МКПП, климата нет, кондиционер есть.
з.ы. в Краснодаре сейчас днем веселые ощущения от нее))
Medvedev
Набери в поиске "яйца" и пошукай по темам.
на 0 вентилятор или что? если вентилятор то это не яйца
duhovnikАвтор темы
Да, вентилятор ставлю на ноль (полностью выключаю как печку так и кондей), а все равно дует теплый воздух.
При чем в основном из центра, а при закрытии центральных - из боковых. Ну и в зависимости от тогу куда направлен поток (вниз, на стекло, центр).
При этом если включаю на обдув или 1-2-3-4-5ю скорости то поток идет нормальный. В зависимости от режима. Зимой это даже хорошо, но летом параллельно с холодный от кондея дует теплый... грустно(((
duhovnik  при постановке регулятора вентилятора на ноль, закрывается забор воздуха с улицы заслонкой ( та что на фотке большая выше  К17), ей управляет вакуумный привод слева от него
Может они так его и называют :dontknow:
Так вот ...если эта заслонка недозакрыта/не закрыта, то воздух как бы "самотеком" поступает в воздуховод
https://w202club.su/radikal/i025/1107/03/58b218dbed3a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i025/1107/03/58b218dbed3a.jpg" />
Отредактировано dimonchik123 (2011-07-09 18:20:26)
duhovnikАвтор темы
Dimonchik123 спасибо.
Доступ к этому всему идет из салона? Или со стороны капота?
Посмотреть можно и оттуда и оттуда, но придется в салоне вынуть бардачок , а со стороны капота снять воздухозаборные решетки....но это только посмотреть! А если ремонт, то снятие торпеды....на фотке как раз и запечатлено сие действие.
это при езде или на стоячей? все диагностируется кроме механики
duhovnikАвтор темы
Gurza - да, дует только при езде.
Андрей 161
Значит заслонка открыта. Если у тебя нет подушки безопасности пассажирской, снимай бардачок и смотри что с заслонкой. Все на виду.
Если есть подушка, тогда гемор.
duhovnikАвтор темы
Андрей 161
Подушки нет, есть инструкция как посмотреть все это? Или где можно найти?
Я просто стараюсь не лезть туда где не разбираюсь. Сломать боюсь больше чем починить.
Иструкция......врядли! Но ничего сложного нет, вытаскиваешь бардачок( там 4 клипсы , 2 сверху , 2 снизу...немножко сжимаешь короб бардачка и тяни на себя), сними для удобства и панель под ногами пассажира (3 самореза и вент. решетку на обдув ног) ...и все увидишь, что вверху на фото.
Ирбис86
Андрей 161Подушки нет, есть инструкция как посмотреть все это? Или где можно найти?
Посмотри ссылкуhttps://w202club.su/viewtopic.php?id=1941" rel="nofollow" target="_blank">Дык
kvn39
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, что с центральной консоли не дует ни теплый, ни холодный воздух, думал может слетел воздуховод, а там колонна целая все закрыто. Куда лезть, смотреть, менять чего, спасибо!
