Хлопки под капотом
Автор padonokC200, 28 февраля 2008, 02:00:02
padonokC200Автор темы
если бы началось такое на карбюраторной машине,я бы сразу сказал что ЗАЖИГАНИЕ сбилось.а тут даже не знаю,но суть вот в чём.бывает в ДВУХ случаях.ПЕРВЫЙ-при наборе скорости машина подтупливает,немного дёргается,раздаётся тот самый хлопок из под капота(глухой,но громкий)и машина начинает набирать без проблем.ВТОРОЙ-на скорости резко нажимаю газ,тупит,ХЛОПок и пошёл набор.какие будут мысли товарищи?!единственное на что хватило моих мыслей так это провода зажигания.
Отредактировано padonokC200 (2008-02-28 02:02:09)
Mercedes-BenzCLSAMG63
У меня хлопки под капотом были из того что Дроссельная заслонка не работала, в следствии чего воздух не проходил и начались выстрелы из патрубка.
Jagger
Когда промывал инжектор была такая ситуация. Нагар на форсунках раскисал и при нажатии педали газа машина начинала дергатся потм хлопок и все нормально, так что вполн возможно форсунки закоксовались и большой объем смеси сразу уже не пропускают.
larry
Если у тебя "рестайл", то это Датчик Массового Расхода Воздуха. В простонародии "воздухомер".
Комиссар
такая же хня!  еще и иногда пальцы стучат, что то пока неохота узнавать что это! а то вдруг дорого стоит!
эвакуатор Москва и межгород https://evacauto.ru/
Jagger
larry
ну тода сначал попробую промыть,а через некоторое время на диагностику,думаю это самый грамотный ход!спасибо за подсказку!
Отредактировано padonokC200 (2008-02-28 19:45:52)
как узнаеш дай знать,хоть знать на что примерно расчитывать!
igorw202 220d
У меня на дизеле такая же  дергалка, но без хлопков. И вообще один я здесь тракторист!
Отредактировано igorw202 220d (2008-03-07 17:30:00)
Джарри
Не один ;)
Yevgeniy
Такое может быть из-за умирающего бензонасоса. проверь давление.
завтра еду на диагностику!по результатам отпишусь!
катушка скорей всего
скорее всего нет,катушка накрывается полностью.но не так,хотя не утверждаю.на диагностику так и не попал...
не совсем во-первых катушки две каждая на два цилиндра, может работать с перебоями. хлопок или выстрел может идти из-за пропусков зажигания.
у меня такое уже было правда на другой машине.
igorw202 220d
ЦитироватьДжарри написал(а):
Не один
Подпись автораWDB2020861F674692
Джарри я новичек в форуме, подтолкни на дизельный путь по моей моделке!
