Помогите, повышенный расход C200 W202, WDB202020 и ГБО
Автор WDB202020, 24 января 2011, 21:10:55
Pentagon
Merin
да у нас они вроде все кривые... даже новые корпуса фильтров чётко в пазы не попадают... есть ли от туда подсос - сказать не могу, но  у меня крышка фильтра тоже прямо и чётко не становится
s-rv
да один хрен это подсос до ДМРВ или ДЗ (для ПМС) - вообще не влияет на расход, а вот на какчество воздуха - очень
Крышки на воздушном фильтре становятся кривыми из-за шланга на расширительный бачок. В этом шланге кипяток.
Проложите люой теплоизолирующий элемент и такого не будет. У себя использовал полоску от шумки.
Приезжал соклубник с такими щелями. С помощью строительного фена крышку выпрямили.  Теперь становится в пазы четко.
Напоминаю - неровность крышки вызывает подсос неотфильтрованного воздуха на ДМРВ и его загрязнение. Устройство ДМРВ такое, что любое загрязнение сенсора приводит к неправильному определению проходящего воздуха.
И тогда возникают провалы, повышенный расход воздуха
+ преждевременная кончина ДМРВ !!!!!
TAMERJlAN и др. никаких зазоров после в\фильтра быть не должно
Отредактировано Almay (2011-01-26 16:22:27)
ProХвост
ЦитироватьAKII написал(а):
2)Менять ATF и Масло в заднем редукторе.
3)Менять подшипники полуосей.
AKII, это ты серьёзно?? :D Каким они образом влияют?или подсос в вздушном фильтре???
Влияет на расход:
1.Датчики-ДМРВ,лямбда
2.Форсунки
3.Давление в топливной системе
4.Внешние- т-ра в-ха, работа допоборудования, манера езды...
dmitrysig
не стал создавать повторных тем,но может кто опять подскажет что нибудь ибо я многое уже переделал,но результата нет!!Расход сегодня показал на 107км -20 литров,для 2х литрового движка это космос!!!
какая была проделана работа
1 комп диагностика показала что все в норме кроме лямбды,ее заменили проверили все в норме стало,после чего покатался и понял что ни чего не изменилось(((
2 промывка фарсунок Winn`s ,сначало показалось что машина поехала,но на расход это не повлияло!!.
3 замер компрессии показал везде по 10 сказали это нормально,хотя по книжке написано что минимальные показание это 10,5.
из наблюдений
обороты не плавают работает все в норме,но при разгоне как то все дохло-может привык уже потому так кажется.
жду ваших утешительных комментариев.
ребята спасибо вам за все!теперь я ездию на бюджетном авто от VW Polo sedan дешего и сердито))
Sunduk112
Ну что я могу скозать по этому поваду!??
Был опыт с ГБО ауди а6 ц4 2.6 в6. Хавол летом 13л 14л а зимой до 17л газа.
А у знакомова на такойже а6 только 1.9л летом 15л 16л а зимой тоже до 18л 19л!!!
Думаю это из зимы!
ГБО стаяли на смесь в пускном колектаре.
TAMERJlAN
dmitrysig
повышенный расход мучает многих - и тут можно заменить всё подряд... к сожелению многие мастера бессильны... ну, давай по порядку, начнём - какие показания по ДМРВ? Сколько давление в рампе на холостом и при отсечке?
dmitrysig
показание ДМРВ 10МГ,давление в рампе не замерял(((
TAMERJlAN
замерь, проще тебе помогать будет. Должно быть в районе 3-ки на холостом, так же надави на газ и посмотри как изменятся показания - в автосервисе эта процедура займет минут 5 и заплатишь 100 руб, может 200.
dmitrysig
хорошо зделаю завтра постараюсь
показание ДМРВ 10МГ
10МГ -расщифруй плиз
это просто ужас. Напросись на прием к HФMCКАН (на Олдмерине он Миша 190)
С помощью его проги уже не одна машина приобрела нормальный расход. Был бы ты в Питере - сам бы помог.
Думаю это из зимы!
Стоит ГБО последнего поколения. Отказался от использования ГБО на зимний период.
Ну очень плохо горит газ в морозном воздухе. Расход на ГАЗе по деньгам в -15 перекрывает даже расход бензина.
Летом на дальняк - газ дает экономию ощутимую (в сентябре мотался на юг - вышло 1,10 руб километр)
dmitrysig
Я сам не знаю я на компе видел эти цифарки,и женя это сказал,я у него диагностировался.
может там было 10 кг в час?
но это очень мало
расход будет ессно повышенным, если ДМРВ еще окончательно не умер (а для этого меряют напряжение на сигнальной его ноге - должно быть  0,98-1,02 В) то можно попытаться его промыть, в иннете много уже рассказано как это делать.
Степень загрязненности ДМРВ можно отследить тока осцилографом
Отредактировано Игорь (2011-01-29 00:13:19)
dmitrysig
но это очень мало
не ужеле Евгений не сказал бы об этом????Он же вроде не плохой спец!!!
