Вопрос по ГУРу
Автор vad402, 05 января 2010, 13:55:53
vin16ru
Если руль крутится нормально, не трогай. Так как у тебя квадратный бачок, то есть не ремонтный, тут уже наверно ничего не поделаешь.
гул на нервы действует блин как когда то  на шахе у меня редуктор моста гудел(приблизительно) по звуку как будто на тазике едишь.сейча конечно разбирать не буду вот как найду замену так и разберу ради интереса .
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
TCooper
Если гудит, значит в системе воздух. Воздух может подсасывать через сальник. Тем более, сейчас холодно и эффект усугубляется густой старой жидкостью. Нужно поменять сальник и жижу. Я лил Dexron III, у него вязкость маленькая и он хорошо держит низкие температуры.
vin16ru
летом тож гудел. купил авто с таким гуром. промывал заливал новую жидкость не кчему не привело
TCooper
vin16ru
Жидкость пенится?
vin16ru
Жидкость пенится?
нет
TCooper
Значит выработка уже на цилиндре. Нужно разбирать и смотреть. Как минимум при этом можно поменять сальник и, если есть, подшипник.
Олег2
Руль после поворота почти не возвращается сам в положение ПРЯМО. Это ведь не нормально? Шумов при работе нет. Жидкость в ГУР обновлена. Поменял недавно трапецию и втулку маятника, сделал сход-развал. Амортизатор не менял.
Отредактировано Олег2 (2011-06-17 10:45:14)
The best or nothing!
Олег2
Я так понимаю у всех так чтоли?
Born
Дабы не плодить темы  спрошу здесь.
На насосе ГУРа (круглый бачек), дергая ролик вала относительно оси,  имеется люфт, ну соответственно и течь....Посмотрел фотоотчеты умельцев...там тока показана замена сальника...Руки растут как надо, поэтому разобрать и починить смогу, только вот что там кроме сальника нужно будет менять?
Там в ремкомплекте только резинки, больше и ничего менять не надо.
Born
Получается люфт из-за того, что резинки алес капут?
TCooper
Олег2
Руль должен возвращаться в ноль до определенного угла поворота. После - он стремится в крайнее положение.
Born
Менять сальник, резиники там для уплотнения крышки. Если не ошибаюсь, там подшипник скольжения, т.е. его не поменять.
Что бы не было голословно вот фотки, с одной и другой стороны
https://w202club.su/radikal/000/F/s003.radikal.ru/i204/1107/9f/475b0d9a5066.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s003/i204/1107/9f/475b0d9a5066.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s003/i204/1107/9f/475b0d9a5066.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s001.radikal.ru/i196/1107/f2/baac2c25a48b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s001/i196/1107/f2/baac2c25a48b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s001/i196/1107/f2/baac2c25a48b.jpg" />
Вращение/скольжение обеспечивается подачей по канавкам к валу той же жидкости под давлением, которое создает сам же насос... я во всяком случае так понял эту систему.
TCooper
Да, так и есть, подшипник скольжения.
Born
ребята, спасибо вам огромное за разъяснение!!!
