Бинзонасос!!!
Автор s-rv, 26 апреля 2009, 12:10:17
s-rvАвтор темы
Драсти всем. Есть 3 вопроса:
1. К чему 3-й выход на насосе? (это отток воздуха или обратка)
2. Какой насос и какой марки у кого стоит?
3. Сколько какие насосы отходили с нашим бензом?
1. Это перекачка
2. Родной, а чей не знаю
3. См пункт 2
TAMERJlAN
поменял много насосов. сейчас стоит bosch - очень доволен.
s-rvАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
1. Это перекачка
Игорь, а можно по потробней!!! Что за перекачка? из бака в бак? Как он устроен? В одном мануале написано, что это вентиляционный шланг.
И еще, кто-то писал, что ставил волговский насос, то как же перекачка? Там только вход и выход. Шланг третий походу заглушен??? :)
Отредактировано [MAXAOH] (2009-04-26 21:13:51)
s-rvАвтор темы
Ну, друзья-форумчане, кто какие насосы ставил???
У меня родной 200 тычяс отъездил, потом поменял и еще 120 отъездил (тьфу-тьфу-тьфу). Марку не помню, в гараже буду - посмотрю, может старый в коробочке от нового так и валяется, тогда и марку сообщу :)
ydgin
Насколько я понял это как бы обратка только напрямую от насоса, тобишь сам через себя пропускает, у меня стоял Пирбург, отходил 290 т.км. менял тоже на Пирбург поскольку с тремя выходами нашел только его.
s-rvАвтор темы
Судя по твоим словам, третья трубка - это клапан перегрузки, т.е. если шланги системы забиваются - через 3-ю трубку выходит бенз??
Отредактировано [MAXAOH] (2009-04-27 09:44:07)
ydgin
Да, что-то вроде этого, загоняет обратно в успокоительную камеру бака.
s-rvАвтор темы
Слушай, а если этот клапан наварачивается  -  значит значительная часть бензиа уходит обратно??? Никто ее не глушил? (Ради интереса спрашиваю)
Но с другой стороны, если он пашет (этот клапан), то насос будет хавать около 3А тока, а у меня хавает 4А  -  значит он у меня медленно умирает? :)
Косяк. 6000 тенге стоит. ППЦ.
А кто-нить ставил насос не от МВ, а, например, от волги инжекторной??  Кулибинсы коворят, что он тоже неплохо будет работать...
ydgin
Если бы было два патрубка на насосе вход и выход, то поставить насос от любой инжекторной машины без проблем только фишку переделать, но поскольку задумано три то скорее всего так и должно быть возможно это связано с перекачкой полностью на этот вопрос еще никто не ответил даже в специализированных сервисах, я когда свою гонял с проблемой невыработки бака датчики уровня уже были поменяны оба они проверили насос и вынесли вердикт, что нужно менять бак типа там шланги внутри лопнули, я поспорил что дело в насосе мы с ними забились если прав я то насос достается мне бесплатно, если правы они, то оплачиваю работу по замене бака в двойном размере, я оказался прав и насос достался вхалюву(стоил 4750 руб.), а глушить третий патрубок на насосе помоему еще никто не пробовал, я мерял давление насоса перед рампой было всего 3 бар вот я его и приговорил, а в сервисе смотрели непосредственно от него и показывало 4.5 бар сказали что норма, а он должен давить около 6 бар от насоса иначе перекачки никогда не будет.
Отредактировано ydgin (2009-04-27 11:07:07)
ydgin
Кстати после замены насоса машина поехала как надо стала легко крутиться после средних оборотов, до этого только ревел мотор и с трудом выкручивался видимо бензина на этих нагрузках не хватало.
s-rvАвтор темы
Понятно. Спасибо за инфу. Я ж с той же проблемой по поводу пол бака. А насос, сцуко, дорогой...
s-rvАвтор темы
К чему 3-й выход на насосе? (это отток воздуха или обратка).
Дайте ценную ин-фу по этому вопросу!!! :)
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]А кто-нить ставил насос не от МВ, а, например, от волги инжекторной??  Кулибинсы коворят, что он тоже неплохо будет работать...
Работать будет, но как Волга... инжекторная :)
