Не заводится, стартер крутит но никак...
Автор Che_87, 10 февраля 2011, 15:46:58
Che_87Автор темы
ЦитироватьAlexandr74 написал(а):
Потом уже научили при заводке педаль в пол - продувка инжектора, форсунки перкрываются - и на стартер
Вот я сегодня так заводил с выжатой педалью, он опять завелся набрал обороты до 1500 помолотил 5 сек и заглох... надеюсь вечером приедет друг и дотянет меня до гаража. Пипец через весь город тянуть... ужоссс.
Alexandr74
Я думал у тебя вообще просто схватывает. Если завелся значит выхлоп идет. Надо искать где-то еще... Пробуй заводить таким образом: газ в пол и медленно отпускаешь педаль, соответветственно стартер крутит. Можно еще свечи выкрутиь и прокалить. Без свечей погонять стартером (только свечи не забудь в колпаки вставить и на массу, и педаль в пол). Свечи желатель раскаленные быстро вворачиваешь и на пуск
Che_87Автор темы
Свечи новые поставил
Alexandr74
Без разницы. Просто свечи прогретые - лучше воспламенение, старый дедовский метод
Alexandr74
Лишний бензин выгонит, меньше свечи зальет
Che_87Автор темы
Т.е. все-таки это не кат замерз, т.к. схватывает?
Che_87Автор темы
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Нужно мерить давление топлива!!! Если давление маленькое, распыла не будет и зажигание тоже не произойдет, свечи намокнут.
Визуально сегодня посмотрел, снял шланг с подачи, в полторашку его, а подруга заводила.... вроде нормально давит.
Che_87Автор темы
Х.з. идет не идет... на снег по идее должна была черная хрень полететь... смотрел ничиго нету... или просто не успевает за это время повылетать...
выкрути датчик кислорода, и заводи если заведется то катализатор замерз. если нет, то смотри трубку ПМС на предмет забитости. чтоб ее снять надо открыть крышку мозгов, ломать там нечего.
Che_87Автор темы
Подскажи пожалуйста где он находится...
на выпускном коллекторе, посередине
Che_87Автор темы
Сейчас ходил, пытался подлезть... пипец, там похоже головку разрезную надо, да? У меня нету, может выкрутить свечу одну положить ее на корпус двигла и попробовать завести, так покатит?
там накидным можно и рожком, "пъяными" ключами, я снимал рожком. свечку не покатит
Che_87Автор темы
Там на 17-ть? Если заведется и так молотить, кат не отойдет? Все пойдет вверх через эту дырку или газы будут туда тоже ломится и отморозят его? Как думаешь? Спасибо, кстати всем парни за советы и подсказки.
bujhmberlin
Che_87
Открути тогда хомут с "штанов",рассоедини трубу и заводи..Но я не думаю,что это лед в кате,или забит..но он же у тебя пробит?
Я всю зиму на этаноле езжу,при горении его получается Н2О и СО2..Зима,конечно мягкая,до -7 ночью,но ни разу вода в кате не задерживалась и не перемерзала,
Проблемма скорее всего в некачественном топливе.
