Обороты поднимаются на холостую!
Автор pan, 30 сентября 2010, 09:23:14
panАвтор темы
Здравствуйте! такая проблема, как только заводишь машину обороты около 1000! через мин 5 выехав из гаража обороты поднимаются до 1500-2000! если нажать на газ обороты падают в норму, но при движении на протяжении примерно 1 часа включив нейтральную, история повторяется, газанешь и обороты падают!
может тросик заедает? Или привод?
panАвтор темы
тросик...вполне возможно, а где именно может заедать? и почему, как хорошо прогреется, проблема исчезает?
NoName
Сам тросик, вроде, находится внутри оплетки, т.е. не голый от педали до дросселя идет.
Заедать может практически где угодно, но советую тебе посмотреть рядом с ДЗ, а если там нормально все, значит внутри где-то немного потрескался и задевает за оплетку. Внутри его не смажешь, так что только замена.
Но сначала убедись, что это именно тросик.
panАвтор темы
ЦитироватьNoName написал(а):
Сам тросик, вроде, находится внутри оплетки, т.е. не голый от педали до дросселя идет.Заедать может практически где угодно, но советую тебе посмотреть рядом с ДЗ, а если там нормально все, значит внутри где-то немного потрескался и задевает за оплетку. Внутри его не смажешь, так что только замена.Но сначала убедись, что это именно тросик.
спасибо! буду смотреть, если тросик...сам наверно не смогу поменять :no:
NoName
Я не менял, так что тут не подскажу.
Кто-нибудь тему просмотрит, подскажет.
bujhmberlin
какого года машина?
У меня тросик идет лишь до датчика педали газа,например..
В любом случае заслонку смотреть надо-может там "мазуты жидкие под солидолом" и она клинит?
Отредактировано bujhmberlin (2010-09-30 14:54:45)
panАвтор темы
Цитироватьbujhmberlin написал(а):
какого года машина?У меня тросик идет лишь до датчика педали газа,например..В любом случае заслонку смотреть надо-может там "мазуты жидкие под солидолом" и она клинит?
94 года, заслонку смотрел, протирал, на удивление была чистая!
bujhmberlin
pan
могут на заслонку влиять много причин от датчика температуры двигателя до датчика положения дроссельной заслонки.
Попробуй адаптацию сделать-если не поможет тогда на диагностику..
Адаптация:
Включи зажигание,на газ не давить,на 2 мин и потом заводи без газа.
naMercedese
У меня зимой также заедала после чистки, смазал пружинки на дросселе жидкой смазкой и проблема исчезла
panАвтор темы
Адаптация:Включи зажигание,на газ не давить,на 2 мин и потом заводи без газа.
про адаптацию спасибо! не знал, попробую!
panАвтор темы
что за смазка жидкая не подскажешь?
CJIOT
Не знаю решил свою проблему или нет, но у меня ситуация похожая была. Пригали обороты от 1500-2500 а потом дошло что поднимало до 4000, решение проблемы я снимал дросиль чистил его полность что бы не было нагара внём но это для профилактики, а самое важное это миханизм педали газа думаю не трудно его найти там идёт основная пружинка она довольнотаки большая с большим деаметром её продуть от грязи и почистить и если обратишь внимания на основной механизм педали то в серидине увидешь небольшой хобот который управляеться електрически, у него небольшой ход но этого хода хватает для 4000 оборотов проверял. Вот этот хобот и залипает ему надо уделить много внимания и ухода, масло можно и моторное использовать самое главное вычестить продуть смазать ну и так пока не надоест или не посчитаешь нужным. Все тесты провадил через диогностику но я думаю это лишним будет и то смотрел тока на угол дросиля там буквально чуть чуть опускаешь этот хобот и градус меняется ну и собствено увеличиваются обороты.
metrolog_1977
У меня вот такая проблема.Когда заводишь двигатель на холодную,то холостые около 1500 и если газовать в этот момент то двигатель глохнет.Когда двигатель прогревается то все нормально,и холостые около 800 и управляется нормально.Предыдущий хозяин гонял машину на мерседесовский сервис центр там дали заключение,что неисправен тросик газа.Но при чем тут трос когда заводишь машину?Ведь я не нажимаю педаль а холостые высокие,иногда даже троит двигатель.
Машина с220 1994 бензин.
Может у кого-нибудь такая ситуация была?
Викинг
metrolog_1977, смотреть нужно свечи, провода, катушки. Возможно, что просто конденсат от перемены погоды. Если худший вариант смотреть, то дроссель. А тросик копейки стоит, его можно поменять не задумываясь.
