Подсветка в ногах ...
Автор Dimon777, 29 апреля 2009, 00:37:39
Dimon777Автор темы
Сегодня катался на Volvo s 80 б очень уж мне понравилась подсветка ног, при открывании дверей! и у меня вопрос: кто нибудь делал себе ? куда подключал? и если подсоединить к салонному плафону, нормально будет работать, на плафоне не отразится или лучше к концевику? кто что посоветует ....
Основной
да делали...посмотри в поиске....
Dimon777
Надо было во флейме или тюнинге тему эту создавать.
По сабжу:
Подсветку делали, поищи поиском, вариантов масса: можно купить все оригинальное и сделать как задумано Мерседесом, можно что-нибудь свое добавить, можно хоть сине-фиолетовую сделать и ксенон воткнуть :) . Подключать тоже можно к концевикам, можно к габаритам, можно параллейно и туда и туда, можно и к плафону чтобы плавно гасла, но тогда через транзистор и релюшку надо.
xamelion
Посмотри сдесь https://w202club.su/viewtopic.php?id=299&p=10" rel="nofollow" target="_blank">Изменение подсветки в панели приборов (фото) я свои фотки выложил, если что могу расказать как делал
Dimon777Автор темы
а вот насчет плафона , можно поподробней ...какое конкретно реле, транзистор и как подключать.... ато с этими агрегатами еще не знаком.... делал в багажнике подсветку, так там просто провод пустил от первого и все ... или это надо чтоб плавно гасла ? и еще , если к концевикам подключать, тоже надо ети агрегаты ?
Отредактировано Dimon777 (2009-04-29 08:49:55)
Dimon777Автор темы
народ .... так что это за агрегаты ?
Dimon777
Извини, ни заметил вопроса.
Надо по схеме смотреть, подключать дополнительный свет напрямую к подсветке салона - это не правильно, т.к. дополнительно нагружается линии и не факт что они на перегруз рассчитаны. С плафоном багажника проблем нет, а с салоном все зависит от того, как там временная задержка организованна. Поэтому лучше через релюшку маленькую подключить или через транзистор, чтобы не щелкала, но тогда надо смотреть чтобы транзистор не перегрузить. К концевикам можно напрямую подключить.
Dimon777Автор темы
Ginekolog
да, тема интересная тоже думаю ккак нибудь заморочится :)
Dimon777Автор темы
sdelal sebe podvesvetku ...vsje rabotajet ... vot toljko pojavilasj drugaja problema ..na sledujusenj denj perestal podvse4ivatsja  ekrna4ik s probegom i kilometrazem .... 4to eto mozet bitj ? tam prosto lampo4ka menjajetsja ? i kak snimajetsja panelj priborov ..... i ese eto ne kak ne mozet bitj svjazanno s mojej podsvtektoj .... zapitival ot centraljnogo plafona ....vrode bi oni nikak ne zvjazanni , praveljno ?
Dimon777
Не переживай, эти два события никак не связаны. Надо просто лампочку в приборке поменять. Для этого надо снять пластмассу под приборкой, не забыв снять ручку открывания капота, и изнутри выдавить приборку наружу. Она там достаточно крепко сидит, поэтому давить надо с силой, креплений там никаких нету, просто зажимы. Далее надо снять приборку (отключив от нее колодки проводов). Некоторые как-то умудряются вынуть ее не снимая руля, типо прижимаешь приборку к рулю и поворачиваешь руль. У меня так не получилось. Я же наоборот, умудрился поменять лампочки не снимая приборки, только для этого съемник нужен для лампочек. В общем по месту смотри, официальное решение проблемы - снятие руля. Для этого откручиваешь два шестигранника, снимаешь подушку и откручиваешь сам руль, предварительно пометив как он стоял. Но после снятия подушки могут появиться ошибки SRS, которые потом надо будет сбрасывать компьютером, поэтому это крайний случай.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!
При снятии приборки сними клемму с АКБ и не подключай ее до тех пор, пока вставишь обе клеммы в приборку! И не надо проверять горит ли, прежде чем собирать! Если при снятой или плохо вставленной клемме повернуть ключ зажигания в положение АСС, то опять же появится ошибка SRS.
Dimon777Автор темы
spasibo ...vot blin .... segodnja toljko postavil na mesto niznjuju plastmassu ....zavtra opjatj pridetsja snimatj ....  :D    a kto to pisal 4to krju4kami snimajut ? kak nas4et takogo varianta ? ili mozno 4to to povreditj ?
Можно и кручками, только где их взять? Я для 210-го сам сидел из гвоздя делал, там к приборке не подлести сзади. Но там другое хорошо, руль вытянул до конца и приборка легко вынемается. К тому же там зазор между приборкой и деревяшкой 2-3 мм, туда что хочешь вставить можно. А в 202-м доступ хороший, а вот между приборкой и панелью места мало, да и панель очень легко повредить крючками, если они сделаны из того что было, поэтому проще снизу выдавить.
Dimon777Автор темы
http://www.imagebam.com/image/5b0bed34525138" rel="nofollow" target="_blank">http://thumbnails16.imagebam.com/3453/5b0bed34525138.gif" alt="http://thumbnails16.imagebam.com/3453/5b0bed34525138.gif" /> http://www.imagebam.com/image/5160c234525143" rel="nofollow" target="_blank">http://thumbnails9.imagebam.com/3453/5160c234525143.gif" alt="http://thumbnails9.imagebam.com/3453/5160c234525143.gif" />
http://www.imagebam.com" rel="nofollow" target="_blank">Free Image Hosting by ImageBam.com
vot kstati moja podsveto4ka ...zabil pokazatj ... osvesajet polnostu vsje prostranstvo v nogah ..na foto prosto ne o4enj vidno
