Проблема при старте двигателя.
Автор Pasodoble, 31 июля 2011, 14:30:29
PasodobleАвтор темы
Здравствуйте!
Чуть больше года назад нарисовалась пренеприятнейшая проблема с запуском двигателя. Такая проблема возникает 1 раз на 10-15 запусков. Просто напросто не включается топливный насос. Уже ремонтировали замок зажигания, вернее, полностью поменяли. Проверяли также иммобилайзер, а также штатную секретку.
В чём может быть проблема?
Илюха54
мож предохранитель бензонасоса?!
PasodobleАвтор темы
Здравствуйте, Илья!
Были подозрения на предохранитель бензонасоса. Но разве может предохранитель "глючить"? Он либо работает, либо сгорает от перенапряжения. А у нас именно "глюки", а не так, что встала и всё. Да и предохранитель на этом зелёном реле (то, что в багажнике) аж на 30 ампер... Само реле тоже пробовали заменить (с другого мерседеса ставили). Так прикол в том, что как поставили новое реле, так сразу опять начались проблемы. Поставили старое обратно - с трудом, но завелись. При включении зажигания топливный насос не включается. Крутишь стартер - она схватывается, но сразу же глохнет... Приблизительно так это все выглядит... Уже и у автоэлектрика были... В общем, надо решать эту проблему пока все более менее сносно.
Отредактировано Pasodoble (2011-08-01 01:09:33)
в момент когда не включается бензонасос, проверить наличие  импульсов от датчика колена
Отредактировано Игорь (2011-08-01 01:29:22)
PasodobleАвтор темы
Игорь, опишите пожалуйста подробнее, в чём заключается операция. Можно ли её сделать самостоятельно? Если нет, то в какой сервис лучше поехать (имеется ввиду, ехать в обыкновенный районный, или в какой-нибудь крутой и дорогой).
James_190
Pasodoble
сигнализация, кроме штаной установлена?
какого года машина?
на диагностический разъем выходит нога - обороты двигателя. У меня к примеру это пин 13 разъема
Туда подключается осцилограф - в момент заводки (даже попытки) должны появиться на пине прямоугольные импульсы которые идут от датчика колена
Если выхода оборотов двига нет - тогда подключиться к проводам датчика колена и смотреть на его импульсы
