Помогите, сама заводится!!!!!!!!!!!
Автор Pogostkin, 28 мая 2010, 13:52:40
PogostkinАвтор темы
Проблемы две.
1 - (Сначала появилась она) Вентилятор работает с ключом и без, короче постоянно. По этой теме я понял что надо смотреть блок управления системой охлаждения.
2 - (через пару дней, после появления первой проблемы) - вставляю ключ, поворачиваю его в положение зажигание.... машина заводится..... т.е. ключ в положения "запуск" я не поворачиваю, и так постоянно (((( (разве что во дворе заглох, и тут же завелся), но все-таки плакать хочется...  ПОМОГИТЕ, с чего начать?
Vovan 005
PogostkinАвтор темы
ЦитироватьVovan 005 написал(а):
с диагностики
это понятно, сам я могу чего поковырять??????? может у кого такая же проблема была??????
Отредактировано Pogostkin (2010-05-28 14:13:43)
Под столом от темы
Многие мучаются от того ,что не могут завести. А тут...., снова под столом
В машине не стоит сигналки с автозапуском? Может она глюкнула?
В первый раз слышу о подобной проблеме у ключ рыбка. Другой ключ пробовал?
Ну а по теории, замок надо снимать, там чот отвалилось
PogostkinАвтор темы
Нет, сигналка самая простая.
PogostkinАвтор темы
Точно пойду через минут 30, попробую второй ключ.
Pogostkin
я конечно могу посоветовать подъехать ко мне на предмет чтения ошибок, но обычно ошибки появляются в случае когда чот не работает. А тут, даже не представляю, если и есть ошибка, то примерно какая?
Интересный случай. Телефон в личке
Yevgeniy
Есть вроде ошибка - удержание ключа в положении запуск более 25сек. Стопудова будет в текучке - замок.
Если нет то смотреть проводку и внимательно со всех сторон и внутри на К40/4 ну и k2 соответственно.
спасибо за подсказку
Седня вечером встречаемся. То что надо в замок лезть в мозги - это я и так понял
Gizel
мож замку срок пришел...?
а механического ничего с панелью и мозгами до этого не делал?
кроме того, если сигналка простая, мож стоит ее отключить и попробовать без нее. Криво в мозги небось завернули сигналку.
К сожалению Pogostkin не успел. Но созвонились.
Удивительным образом с заводкой движка все восстановилось в штатном режиме.
Ну а по вентилятору охлаждения, после перечисления им симптомов (загорающая лампочка ОЖ, режим работы вентилятора) приговорен блок управления вентилятором под крылом
fear®
ёпт....я принудительно завести не могу...а тут...аффтор, да ябы на твоём месте радовался !
шатун 230
Проблемы две.1 - (Сначала появилась она) Вентилятор работает с ключом и без, короче постоянно. По этой теме я понял что надо смотреть блок управления системой охлаждения.2 - (через пару дней, после появления первой проблемы) - вставляю ключ, поворачиваю его в положение зажигание.... машина заводится..... т.е. ключ в положения "запуск" я не поворачиваю, и так постоянно (((( (разве что во дворе заглох, и тут же завелся), но все-таки плакать хочется...  ПОМОГИТЕ, с чего начать?
Нашёл таки
Проблема ОДИН В ОДИН такая же , только у меня всё это произошло после помывки мотора . Но вентилятор вроде успокоился . От себя ещё добавлю - пару дней заводится сама , потом всё вроде нормально , вернее поворачиваешь ключ в положение зажигания , что то громко щелкает под капотом с интервалом секунды две , но заводится через запуск с небольшой задержкой , а на утро опять начинает заводиться сама . Автозапуска нет , сигналка вообще штатная
шатун 230
А  сегодня всё опять в норме .... Чертовщина какая то
Чем хоть закончилась эпопея у Pogostkin ? Нашли ?
Пардон , увидел чем закончилось
Получается мне надо ждать
Отредактировано шатун 230 (2011-08-08 08:22:11)
