Болты для литья
Автор Шабер, 29 апреля 2009, 22:00:03
ШаберАвтор темы
Всем пр!
Подскажите бюджетный номерок болтов, а то на екзисте не могу разобраться, диски replica!
Шабер
Болты надо по длине подбирать. Если очень короткий, то понятно чем грозит, а если очень длинный, то можно повредить колодки ручника.
Шабер
болты под литье бывают двух размеров. Под железки третий размер идет
Кстати забыл добавить, что оригинальные болты еще бывают с разным типом головок. Бывают обычные и с "шейкой". Зависит от глупины колодца в диске, если болт с шейкой закрутить в дик под обычный, то он будет примерно на сантиметр выпирать за диск.
Лёха 777
Купил пару дней назад диски, поставили всё нормально....В ночной тишине прислушался и сзади что-то подскрипывает мальца и щёлкает.....  Оказалось болты неного длинноваты и когда колесо крутится что то задевает..... Видимо колодки ручника..... На второй день звук стал намного тише а щас ехал на работу прислушался он и вовсе пропал! Вопрос : Мог ли я что то там сломать? И второй вопрос какие взять болты по длинне чтоб они не цепляли и чтоб колесо не потерять ) ???
https://w202club.su/viewtopic.php?id=4177&p=1" rel="nofollow" target="_blank">Почитай здесь там написано что можно сломать и как это потом сделать :)
ШаберАвтор темы
Сегодня нашел болты под литье , но они оказались длинные и цепляют за ручник.
длина резьбы ~22мм и участок без резьбы ~20мм это наверное под оригинальные диски?
Может у кого стоят Replica, какая у них общая длина и длина резьбы  подскажите?!
я думаю быстрее и проще будет подрезать эти болты и удлинить резьбу!
Как ты собрался резьбу то удлинять? :)
Проще болты подрезать, я когда ковку купил, так и сделал, родные болты задевали. Подрезать только задние надо, передние не принципиально.
Лёха 777
Спасибо!!! Теперь всё стало ясно))))
ШаберАвтор темы
нарезать ее на участке без резьбы вообщето!, а то после подрезки резьбы останется маловато наверное?
а скока мм срезал на задних?
Шабер, ты не понял немного в чем проблема... Постараюсь на словах объяснить. Болт вставляется в диск и вкручивается в "крышку" ступицу. В "крышке" этой находится сквозное отверстие, на всем участке которого находится резьба. Т.е. грубо говоря можно хоть двухметровый болт закрутить через нее, проблема в том, что за "крышкой" находится механизм стояночного тормоза. Если болт достаточно длинный, то он насквозь проходит эту "крышку" и начинает мешать механизму, т.е. задевает за него при вращении. Посмотри по-внимательней фотоотчет, на который я давал ссылку в 6 посте.
Вот фото оттуда:
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/04/30/a5/a5bc21e308c35fb62b1c36cf06287e48.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/2009/04/30/a5/a5bc21e308c35fb62b1c36cf06287e48.jpg" />
Не знаю как правильно обозвать эту деталь.
Единственный вариант - уменьшение длины болта. Сколько срезать - это надо смотреть, смотря на сколько выпирает. У меня стачивали примерно 5 мм (устроил скандал в магазине, что они мне продали колеса из-за который я чуть Мерседес не сломал, поэтому делали они сами, но 10 болтов точили наверное час, видимо металл там крепкий). На сколько должен выпирать - точно не помню, мой тебе совет, посмотри на сколько мм болт выпирает из оригинального диска и сделай чтобы столько же было.
ШаберАвтор темы
Шабер, ты не понял немного в чем проблема... Постараюсь на словах объяснить. Болт вставляется в диск и вкручивается в "крышку" ступицу. В "крышке" этой находится сквозное отверстие, на всем участке которого находится резьба. Т.е. грубо говоря можно хоть двухметровый болт закрутить через нее, проблема в том, что за "крышкой" находится механизм стояночного тормоза. Если болт достаточно длинный, то он насквозь проходит эту "крышку" и начинает мешать механизму, т.е. задевает за него при вращении. Посмотри по-внимательней фотоотчет, на который я давал ссылку в 6 посте.Вот фото оттуда:
это я знаю еще по своему старому W201, меня интересует длина резьбы на болте, ведь после подрезки она уменьшится и болт упрется в крышку когда резьба кончится так и не зажав диск!
Pentagon
сегодня заметил, что в двух дисках нету по одному болту :/....
может кто-нить по фотке нагадает какой болт нужен? :(
увеличить
В смысле?
Возьми диск (литой) вставь в него болт и посмотри на сколько он торчит из диска. Резьба должна быть на всей протяженности болта, выступающего из диска. Болт закручиваться в ступицу на 15 мм, т.е. ровно на столько выпирать из диска. Более подробно не могу сказать, я же не знаю какие у тебя диски.
ШаберАвтор темы
вот это и хотелось услышать
