замена главного целиндра сцепления
Автор vital199, 11 августа 2011, 15:50:19
vital199Автор темы
Всем доброго времени суток.Подскажите кто знает сложно самому поменять главный целиндр сцепления?И кокой инструмент понадобится?
Ничего сложного нет.
Главное чтобы трубка открутилась нормально.
Из ключей рожковые ключи и головки.
vital199Автор темы
Человеческое спасибо.Целиндр находится под ногами водителя?Непойму как коврик вытащить?
Я не уверен, но коврик можно и не снимать.
Он там цельный с боковиной.
Надо снять накладку, которая закрывает торпедо снизу (над ногами водителя).
Надо снять воздуховод, который в ноги направлен.
Затем вытащить край коврика из под консоли.
Ну и тащить на себя.
Вроде так.
vital199Автор темы
Благодарю.Буду пробывать.Как пошло отпишусь
Антон190
Коврик  лучше снять, тормозуха потечет полюбому + я  столкнулся  с  проблемой  прокачки, пока  не подал  давление в резервный  бачок тормозной  жидкости педаль не прокачивалась. Потом уже  в книжке прочитал про способ прокачки  через контур тормозов: от переднего правого колеса пподсоеденить трубку к  рабочему  цилиндру  и  прокачивать в обратную сторону педалью тормоза.
ЦитироватьSLAYER написал(а):
Затем вытащить край коврика из под консоли.Ну и тащить на себя.
еще декоративную накладку слева  и педаль газа  открутить, а  так все верно :flag:
Антон190
Откручивать гнутым накидным  ключом удобно,  для  трубки на  всякий  случай  рарезной ключ  использовал, но она  легко открутилась, можно было обычным "рожком"
Упс, про педаль то я забыл.
Чтобы прокачивалось без проблем, надо давление в контуре создать.
Там чёта народ с крышкой на бачке мутит.
kvn39
Заменил практически все - главный тормозной, рабочий сцепления проблемы со сцеплением остались (педаль сцепления проваливалась при долгом нажатии на нее в пробке) пока не заменил главный сцепления. Заменить пришлось так: ехал в городе вдруг понял, что педаль ушла в пол из под ноги и там осталась, передачу выключить не могу, пришлось прижаться в право оттормозиться, заглушив двигатель. После остановки выключил передачу. Стал разбираться облом штока на главном. В сервисе сняли оригинал - он подкапывал, с корпуса в месте сальника слезла краска заводская. Поставил главный фирмы sachs проблема с педалью сцепления ушла. lpr - предлагали отказался по стоимости дешевле в два раза.
tropogan
за 4 года поменял второй главный. по причине облома штока возле головки. причину вижу в выработке втулок на педали. изготовил из листа металлопрофиля новую втулочку теперь на педали нет выработки и она не болтается из стороны в сторону вызывая лишние изгибы штока.
снимал весь педальный узел каждый раз.
так считаю быстрее и проще.
прокачивал так:
сначала открыл клапан рабочего цилиндра подождал пока не потекла жидкость, затянул и просто вручую накачал давление. все работает на отлично.
kuncik
kvn39,
Ход педали сцепления изменился (раньше схватывает или позже)?
Переходы с пониженной на повышенную и обратном порядке без рывков происходит?
Первая и задняя лучше стали включается?
kvn39
#11
[/quote]
ход изменился имхо, сейчас включается -выключается передача раньше, с учетом того, что раньше передача задняя вообще западала во включенном положении, приходилось глушить двс (машина безконтрольно двигалась назад) снимать панель облицовочную, откручивать 4 болтика на М10 приподымать ручку, подбираться к тягам и при помощи отвертки выключать передачу - жесть.  :(
В настоящее время машина в пробке трогается без рывков, на старом главном были рывки при трогании, включение стало происходить мягче что ли, раньше были звуки при переключении, все-таки все было связано с ним. :bye:
kuncik
kvn39,
Спасибо,у меня первая иногда не с первого раза включается(перевыжем решает проблему) и не нравится,что сцепление схватывает в самом низу(2-3см от пола).
dinkablon87
Цитата: Антон190 от 12 августа 2011, 10:22:20
<p>Откручивать гнутым накидным  ключом удобно,  для  трубки на  всякий  случай  рарезной ключ  использовал, но она  легко открутилась, можно было обычным "рожком"</p>
А на сколько нужно головку постваить?
kvn39
прокачивал так:
Добрый день!
Полетел второй цилиндр за четыре месяца - начинает напрягать эта проблема. Педаль пластмасса - немцы ....на 201 кузовах железо шло. Втулку ставили на крепление возвратной пружины или на втулку крепления места педали. Хочу поменять саму педаль  потому что люфт присутствует и довольно хороший.
