заслонка печки
Автор Владимир27039, 12 августа 2011, 12:56:37
Владимир27039Автор темы
Ребят подскажите плиз. У бати моего W202 С180. у него такая хрень начали сильно потеть окна когда дождь и перестала работать кнопка рецеркуляции, разобрал сегодня бардачок, смотрю заслонка, в положении забор воздуха из салона стоит и при нажатии кнопки рецеркуляции не двигается вообще, я в ручную её перевел, короче механизм который её двигает не пашет, я снял шланг с механизма нажимаю рецеркуляцию чувствую что вакуум есть.
Вопрос)) как снять механизм? случайно не прийдётся ли снимать всю панель, или весь отопитель снимать, к тем двум болтикам никак не подлезьт, как отремонтировать?
Вот посмотри  тут может что и пригодится. Я там в посте 75 как раз примерно этим и занимался
https://w202club.su/viewtopic.php?id=8427&p=3" rel="nofollow" target="_blank">Шипит клапан рециркуляции воздуха в салоне
Если заслонка все время закрыта, а клапан работает, то скорее всего слетела возвратная пружина.
Или как вариант отломалось ее крепление.
ЦитироватьSLAYER написал(а):
Если заслонка все время закрыта, а клапан работает, то скорее всего слетела возвратная пружина.Или как вариант отломалось ее крепление.
У меня в том случае отломался маленький кусочек...и заслонка не работала.
Временами пищит но ничего не двигается и кстати возвратной пружины тоже там в помине нет,  нигде не валяется подлезть не снимая панели и печки невозможно, есть какие варианты решения проблемы?
Если пищит/шипит - значить капец резинке  в вакуумном механизме
Ты её просто так и не увидишь, она сбоку стоит
Если нет подушки безопасности пассажира, то процедура упрощается. А если есть ....то гемор полный!
Подушки нет, но подлезть вообще никак не могу... заслонку руками спокойно двигаю, значит пружина слетела? где она должна стоять и как всётаки снять это хрень?))) заслонка стопорится в крайних положениях...
Или слетела или как у меня обломался кусочек механизма...двигалась тоже без усилия.Она должна в одном положениии быть прижатой пружиной.
Снимай торпеду .
торпеда трудно снимается? дайте ссылочку как подробно снять торпеду.... спасибо))
А самому порыться в поиске ломы?
Лови тогда https://w202club.su/viewtopic.php?id=8881" rel="nofollow" target="_blank">как снять Торпедо и консоль (бороду)
Кстати прекрасный отчет, сам по нему разбирал и очень благодарен SLAYER
Отредактировано dimonchik123 (2011-08-13 12:35:39)
