Непонятный шум
Автор Yurok, 19 июля 2011, 19:22:57
YurokАвтор темы
Всем салют. Купил мерс недавно, чуть больше месяца назад. Помогите разобраться, проблема вот в чем: завожу высокие обороты(грееться)при этом какой то шум будто что то обо что-то треться (трудно определить звук на металл не оч похож, но мож ошибаюсь) с уменьшение оборотов частота шума уменьшаеться, увеличиваю обороты газом у велич частота шума,так вот выжимаю педаль сцепления шум пропадает(по своему небольшому опыту грешу на выжимной подшипник, но опять же сомневаюсь), звук пропадает когда выжимаю почти до пола.Чуть проеду звука вообще нету, пропадает, а с холодной опять такая же шляпа. Подскажите пожалуйста что это может быть.заранее спасибо
все шумы определяются на сервисе, сканером "мастердиагност", по интернету не лечится не определяется, все стуки строго индивидуальны по вину. я как минимум могу приговорить вам подвесной(шум приблизительно в районе кулисы КПП, дальше коробка и т.д.
YurokАвтор темы
Спасибо за информацию, попробую точнее определить место из которого исходит шум. Ну а потом видимо и правда придеться на диагностику=(
а как иначе?
YurokАвтор темы
иначе ну вообще думал что кто то сможет подсказать как проверить что это и там уже по обстоятельствам
YurokАвтор темы
Спасибо. Буду разбираться.
Извозчик
Если звук идёт из района КПП,то весьма похоже.
На всякий случай проверь уровень масла в КПП.
Причём тут сканер?Причём тут подвесной,если авто стоит_греется на нейтрали? :dontknow:
YurokАвтор темы
Честно говоря откуда конкретно звук,тяжело сказать, звук странный-я в мерсах не очень шарю(да и вообще не гений),но знаю что выжимной подшипник стучит но может просто из-за конструкции тут не стучит, а именно как у меня странное шуршание не сказал бы что звук металлический или конкретный стук а будто что-то обо что-то треться,  звук не постоянного трения а будто что то во что-то вставленно, но в каком-то месте треться-(глупо но все же)шук шук шук и частота зависит от оборотов чем больше тем чаще этот звук, сцепление выжал пропадает, отпустил опять.Стоит проехать немного и звука нет вообще. Надеюсь это не коробка (хотя тот кто мне продал ее сказал что она новая), кстати передачи особенно первая иногда тяжело втыкаеться я конечно силы не прилагаю ибо, "сила есть ума не надо", если не втыкаеться выжимаю сцепу и втыкаю другую а потом сразу первую(так нормально все) и еду. Может что-то разболталось или износилось просто хотелось бы понять что может быть и на что обратить внимание и как можно проверить дабы методом исключения прийти к тому что неисправно.Спасибо конечно, но к сожалению так и не пришли к чему-то конкретному.  Надеюсь это не очень серьезная поломка, хотя понимаю что всетаки что-то неисправно,хочу понять что.
Дёма
У меня при покупке моего коня была проблема такого вот шук-шук-шук на холодную. Оказалось, обшивка, снизу которая, слегка обмякла и терлась об подвесной. Как раз в районе коробки. Мастер мне в том месте обрезал куском и все пропало.
Дёма
Задай в поиске вот эту тему "При разгоне воет как самолетная турбина". Там про АКПП, но что-то похожее.
Ссылку скинуть не могу - сижу через анонимайзер. Проблема доступа на форум через казахский Телеком так и не решена.
YurokАвтор темы
У меня были предположения что,где-то просто об кардан треться, ведь сцепу жмешь он не крутиться, ведь так и следовательно  ни че не треться.Надо все на яме смотреть,а времени пока нету как определю что это отпишу.
Caufman
Всем добрый день! Иногда появляется звук похожий на скрип в районе стыка двигателя и акпп. Сделал небольшую запись http://rghost.ru/17101881" rel="nofollow" target="_blank">http://rghost.ru/17101881 . Звук появляется сам по себе только не стоячей машине ( от положения селектора вроде не зависит), исчезает при начале движения. Никто не встречался с подобным?
balvanin
[/quote]
очень похоже на звук подшипника, скорее всего подшипник ролика натяжителя, скинь ремень привода агрегатов заведи на минуту и послушай будет ли этот звук! если звук останется тогда скорее выжимной подшипник
Отредактировано balvanin (2011-08-07 13:20:38)
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Caufman
Ок! на днях обязательно попробую, ибо некоторые сервисмены уже советовали глянуть натяжитель, НО меня настораживает именно локация звука, а как я описал выше он а находится в районе стыка ДВС и АКПП ( слушал на яме) .
Caufman
Еще возник вопрос : что может скрипеть между двс и акпп?
