Машина глохнет, нужна помощь, не могу разобраться
Автор MasterC280, 25 августа 2011, 12:51:36
MasterC280Автор темы
Всем привет! :flag:
У меня С280, 104 двигатель
Машина заводится без проблем, на холостых обороты не скачут
При трогании с места (например на светофоре) машина глохнет
Если педаль газа нажимать потихоньку, то трогается в принципе нормально. Если резче, то сбрасывает обороты, а потом как-то рывками пытается набрать. Или глохнет!
Периодически при езде высвечивается srs.
Делал диагностику, проблем не выявило, воздушный фильтр недавно поменял, бензонасосы и топливный фильтр менял относительно недавно
И ЕЩЁ :tired: : при запуске двигателя появляется нехарактерный звук, как будто воздух подсасывает (не знаю как объяснить, "тц-тц-тц-тц-тц"). При наращивании оборотов звук убыстряется. Раньше по ходу езды этот звук исчезал, теперь же не исчезает совсем.
Не могу разобраться в этих проблемах, потому что диагностика не выявляет каких-либо проблем. Помогите!  :(
Medvedev
ЦитироватьMasterC280 написал(а):
И ЕЩЁ  : при запуске двигателя появляется нехарактерный звук, как будто воздух подсасывает (не знаю как объяснить, "тц-тц-тц-тц-тц"). При наращивании оборотов звук убыстряется. Раньше по ходу езды этот звук исчезал, теперь же не исчезает совсем.
Ты вроде как задавая вопрос сам на него и отвечаешь, ищи где дырка через которую неучтенный воздух идет во впускной коллектор и будет тебе счастье.
диагностика ощибок или параметров двигателя?
Диагностика ошибок и топливной
Может какой датчик накрылся...
Из-за этого (неучтенного воздуха) могут быть все эти симптомы, описанные выше? Или датчик какой сдох, н-р, ДМРВ или температурный..
Топливную реле делал пару дней тому назад в сервисе (сгорела дорожка)
Год тому назад тоже делал ее, из-за нее машина не заводилась на горячую
Я не знаю просто на что опираться, у меня насосы, топл.фильтр, вв, свечи и пр. - все свежее
Может, но при подсосе ДМРВ будет показывать малое количество воздуха. Сам расходомер-то проверяли?
Arman
у 104ого при резком нажатии на газ есть свист но он длится где то 0,5 сек. и сразу прекращается с возрастанием оборотов, а то что у тебя постоянно "свистит" - как то ни не знаю, обрати на это внимание
Medvedev
В точности.
Свист "подсасывающего воздуха" появляется при запуске двигателя (на холостых), а не только при нажатии на газ. При нажатии на педаль газа, этот звук (свит) убыстряется. В общем, звук, стучание при запуске двигателя
Да, он в порядке
Обороты на холостых не плавают, но как только начнешь трогаться...
Вообще машина себя никак не проявляет более в плохом смысле этого слова (лишь глохнет при резком нажатии на педаль газа со светофора например). Если педаль нажимать оч плавно и потихоньку, не глохнет.
Забыл еще добавить, педаль газа притупляет
sergey20092009
Я бы обратил внимание на SRS. Это подушки? правильно? Я бы генератор проверил... Что-то блоку SRS в питании не нравится. Скорее всего завышенное. Попробуй врубить все потребители и посмотреть что изменится.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
Пару дней тому назад я менял проводку под капотом у опытного электрика, впоследствии мы сделали диагностику, думаю она бы выявила все возможные косяки по электронике и аномальное напряжение
Как это, врубить все потребители? Самостоятельно я имею в виду
По-моему вся эта фигня со стуками и свистами в движке началась после того как однажды заправился какашковым бензином, но точно сказать не могу
