наверное здохла акпп
Автор денис-333, 25 августа 2011, 09:18:10
денис-333Автор темы
вчера вечером ехал  на большой скорости и вдруг появился звук как будто кардан отвалился.я сразу в сторонку двигло начало нервно трестись и заглохла машина сама.пробывал заводить мотор не прокручивается.До этого был посторонний звук после 3000 оборотов .похожий на подвывание потшипника.говорят могла развалиться каробка.Сегодня на станцию там вынесут вердикт.что думаете вы?
Medvedev
Коренной мог треснуть и коленвал схватил клина. Симптомы похожи.
А коробка тут при чем?
я плохо понимаю в АКПП
а за маховик заклинившаяся АКПП  не может держать двиг?
Машина с АКПП на D и на R при заглушенном моторе свободно катится руками. Жесткой связи между АКПП и двигателем нет.
Правда, пострадавший, как обычно, не указал, какая коробка у него - автомат или механика. А мы тут голову ломаем.
Medvedev
Указал в заголовке темы - АКПП.
Теоретически возможно, но это привело бы к разружению гидротрансформатора и вытеканию большей части масла из АКПП через окошки в картере.
Извиняйте.
Тогда должна заклинить и АКПП, и гидротрансформатор одновременно.
korew55
Если не ошибаюсь первичный вал коробки постоянно вращается с мотором.,
Medvedev
Через гидротрансформатор.
TCooper
В АКПП нет первичного, вторичного валов. Там один, планетарный ряд.
Отредактировано TCooper (2011-08-25 14:41:11)
Medvedev
Планетарных рядов там три(см. схему 722.6), а входной(первичный) и выходной(вторичный) валы само собой есть. На первом висит гидротрансформатор, второй через хвостовик соединяется с карданом))
Отредактировано Medvedev (2011-08-25 14:52:59)
TCooper
Medvedev
Первичным (ведущим, есть еще ведомый) называется вал в МКП изза параллельного расположения валов, это какбэ принято. А на 722 вал принципиально один, но составной.
Отредактировано TCooper (2011-08-25 15:27:57)
Medvedev
это какбэ принято.
:rofl: Кем принято)))
P.S. Я офигеваю с этого цирка)))
TCooper
Medvedev
Приятно, когда у человека хорошее настроение )
Читай книжки.
Medvedev
Читай книжки.
Так ты и читай))) Сколько планетарных рядов у 722.6 хоть разобрался?))
