Троит ДВС :( Hellp
Автор Alex555, 25 августа 2011, 06:30:11
Alex555Автор темы
Всем доброго времени суток.
много чего прочитал на форуме но так и не смог понять в чём моя проблема: недавно купил авто с200 97гв, всё было в порядке, но нужно ведь в новой машине что то сделать, и плеснули в бак промывку топливной системы. авто сутки откатала нормально. утром след дня завожу нет проблем, почти прогрелась и начала троить. я подумал ну под забило форсунку... было такое на др авто, чуток прокатить и всё в норму придет... ан нет 40 км откатал к вееру и всё ровно троит. открываю лючок дабы взглянуть на свечи а там провод 1го цилиндра в обрыве, над надсвечником висит. поехал на след день в магазин, купил надсвечник кусок провода и фиговинки для обжимки провода, всё сделал проверил провод рабочий всё звониться. в итоге ничего как троил так и троит, заменили свечи.. тоже самое... проверили катушки на обрыв обмоток- всё в порядке. купили новые свечи поставили и попробовали ещё раз- троит. выкрутив свечи оказалось что 3 чистые беленькие а одна с масленным налётом... что это? не работающая форсунка, или же проблема катушка\провод. помогите плиз... может кто форсунки снимал или менял... как проверить
не охото к оффам ехать, там и делают не руками и денег дерут мешок.
Fallen Religion
Может стоить на дипгностику сьездить ?
Alex555Автор темы
да вот и думаю... задал вопрос что вдруг проблема уже известна и есть вариант какую гайку крутануть..
Medvedev
Так если есть подозрение на забитость форсунок, ну сними рампу и продуй форсунки по отдельности.
Это как?
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
Это как?
эелементарно
бенз под давлением в форсунку, напряжение не подаем. Смотрим не протекает ли
Потом подаем напряжение - и смотрим, пропускает ли
Если двиг троит, то вариантов два, либо форс льет, либо не пропускает
Но так как свеча черная, то я склонен к варианту что форсунка льет
ЦитироватьИгорь написал(а):
эелементарно
Смутило слово "продуй" да еще и "по отдельности". Обычно делаем так: снимаем топливную рейку и крутим стартером, видно распыл, а потом смотрим подтекание.
хороший метод
Alex555Автор темы
а при использование данного метода мы не можем случайно что нибудь спалить в мозгах или ещё чего... ?
свечи с проводами оставляем на месте или снимать ?
может где описан такой процесс?
все провода оставляем на месте
спалить мозги в этом варианте - никак
просто двиг не будет заводиться, так как бензин буден не вцилиндр попадать - а распыляться над двиглм.
Кстати, во время проверки нежелательно курить или подсвечивать спичкой
Alex555Автор темы
ну это понятно :)
спасибо поломаю ещё сегодня ... отпишу вечерком что и как вышло...
Колечки на форсунках потом поменять желательно.
Medvedev
Я снимал все форсунки и продувал каждую в отдельности Wynn'sом под давлением, подавая напряжение на разъем форсунки. Рампу промывал отдельно.
У нас аппарат промывает форсунки без снятия с двигателя, ни свечи, ни масло менять вроде бы не надо (по инструкции к жиже). Те, кто это делает, говорят, что толку в промывке мало, эффект сохраняется на пару месяцев, а может и хуже стать. Так что ну его на. Изношенную иглу промывка не восстановит, и ее седло тоже.
Medvedev
Я не знаю какой будет эффект от того о чем говоришь ты. У меня была вглухую забита одна форсунка и еле писали 2, при промывке моим методом удалось добиться одинаково хорошего факела у всех форсунок. Разница ощутима скажу я тебе)))
