При выключеном кондиционере дует воздух, как такое возможно?
Автор DM26, 24 мая 2010, 16:37:57
Andrюxa
походу и у меня такой же трабл, снял всю байду - глянуть как там та заслонка, она зараза вообще никак не реагирует на крутилку вентилятора печки
cтоит в одном положении, как я понимаю, постоянно открытом >>>
https://w202club.su/radikal/s003/i201/1107/3f/365681c1fe00.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s003/i201/1107/3f/365681c1fe00.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s47/i117/1107/0a/d80265655da6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s47/i117/1107/0a/d80265655da6.jpg" />
возник такой вопрос: может ли что-нить ещё влиять на закрытие/открытие заслонки, кроме клапана рециркуляции? (оговорюсь, в салоне ничего не шипит )
Отредактировано Andrюxa (2011-07-17 14:33:54)
у меня отломало сам механизм  поддержки заслонки. В той же теме отписывался по поводу её замены, может и у тебя такая же фигня, хотя как она там сломалась :dontknow: , до сих пор ума не приложу.
Andrюxa
dimonchik123 как сие увидеть? торпедо снимать?
Прежде чем снимать торпеду надо точно выяснить почему не работает заслонка, пробуй вручную закрыть, может что то держит её. Вакумные трубки просмотри , может какая не подключена и т. п. А снимать уже надо когда знаешь что делать, так как дело это немного геморное. Пытайся все из салона посмотреть ...через панель под ногами пассажира и через бардачок.
Andrюxa
dimonchik123 сам не хочу торпеду снимать, но чувствую придётся
Пробовал закрыть вручную - никак!, заслонка сидит туго, нажимать сильнее боюсь - сломаю ещё чё-нить исправное (на сколько это возможно чисто визуально осмотрел - вроде ничего её не держит)
По поводу вакумных трубок - там она одна - стоит на месте (кстати вопрос: откуда поступает воздух в эти трубки? в правом крыле чё-нить стоит?)
Подлез мобильником, как смог, сделал чуть фото >>>
https://w202club.su/radikal/s008/i304/1107/3b/844a35cfc7a6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s008/i304/1107/3b/844a35cfc7a6.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s012/i320/1107/35/6a9da3836d3f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s012/i320/1107/35/6a9da3836d3f.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s013/i323/1107/4c/1bf4efc93345.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s013/i323/1107/4c/1bf4efc93345.jpg" />
Р.S. кстати, корректор угла наклона фар тоже не работает, взаимосвязаны ли эти проблемы? (фиолетовую трубку, которая отвечает за это дело обследовал на момент утечки воздуха - ничё не обнаружил :dontknow: )
Скорее всего да, под капотом с правой стороны ближе к лобовику есть распределитель...посмотри его.
Andrюxa
dimonchik123 извиняй, на работе запара
сегодня глянул на скоряк под капот - никакого распределителя не обнаружил, сделал пару фоток, как идёт вакуумная трубка (салатовая) от клапана рециркуляции в подкапотное>>>
https://w202club.su/radikal/s011/i315/1107/f4/c74084426f5a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s011/i315/1107/f4/c74084426f5a.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s50/i128/1107/20/940a158b9e9d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s50/i128/1107/20/940a158b9e9d.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s47/i118/1107/78/8b7e8e90a293.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s47/i118/1107/78/8b7e8e90a293.jpg" />
собственно возник вопрос: к чему присобачена вакуумная трубка в правом крыле ? и каков вообще принцип работы клапана рециркуляции?
на выходных сниму колесо и подкрылок - надо глянуть чё там
Прикольная конструкция....может так оно и должно у тебя быть, но у меня и еще у кучи народа стоит вот такая приблуда
https://w202club.su/radikal/s007/i302/1107/80/ab32b0977257.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s007/i302/1107/80/ab32b0977257.jpg" />
и еще похожая фигня стоит у меня под торпедой, примерно чуть ниже бардачка....хотя может у тебя дествительно немного другая конструкция :dontknow:
Отредактировано dimonchik123 (2011-07-20 07:07:08)
это у дорестайла
там находится бачок, так называемый аккумулятор вакума
Andrюxa
так это он заведует работой клапана рециркуляции?
ФИГ ЕГО ЗНАЕТ
вопрос был про то куда идет трубочка
Там бачок пластиковый, и две трубки в него заходит
какая и куда дальше идут - не знаю
Andrюxa
вообщем скинул колесо, снял подкрылок (песка немерянно) и извлёк ентат бачок (он вроде как неразборный)
трубки оказались на месте >>>
https://w202club.su/radikal/s07/i180/1107/4a/9620289fa2e5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s07/i180/1107/4a/9620289fa2e5.jpg" /> https://w202club.su/radikal/s14/i187/1107/75/530448062398.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s14/i187/1107/75/530448062398.jpg" />
понял, что всем этим делом заведует белая трубка - пошёл по ней от этого бачка, а она зараза оказывается не была прикреплена >>>
https://w202club.su/radikal/s43/i102/1107/7d/631d13c9b488.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i102/1107/7d/631d13c9b488.jpg" />
https://w202club.su/radikal/i075/1107/7d/f733ab54b293.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i075/1107/7d/f733ab54b293.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s42/i096/1107/39/4f3bebd72dd6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s42/i096/1107/39/4f3bebd72dd6.jpg" />
вот только куда она должна быть вставлена не нашёл (всё осмотрел), народ! кто в теме, подскажите плиз
Отредактировано Andrюxa (2011-07-24 00:15:49)
во впускной коллектор
Andrюxa
Игорь там должен быть штуцер под эту трубку? фото случаем нет?
штуцер находится ниже (примерно 10 см ) ниже ДЗ. Смотрит штуцер в сторону перегородки. Сам щтуцер на прямоугольной площадке (наверное клапан) на впускном коллекторе со стороны перегородки
Увидеть можно только сняв ДЗ. Ну или нащупать только рукой
Отредактировано Игорь (2011-07-24 07:51:17)
