Клинит замок зажигания
Автор byte, 02 октября 2010, 16:10:36
Fallen Religion
странно, что то очень они загнули уж o.O  ( а если поискать через знакомых ? как я понимаю она у тебя сломанна , можно фото ? может собрать из нескольких  частей ее, на жопеле так делали.
Хочу просто вставить фото, заставляют что-то писать, блин!!!
увеличить
AlexanderEfimoff
так ничего и не нашел и пришлось изобретать. В сломанной части, на радость мне, оказалось отверстие, нарезал в нем резьбу на 5, подобрал винт с большой шляпкой и из шляпки напильником сделал что-то похожее на сломанную часть, отрезал по длине и вкрутил в отверстие, предвариьельно смазав стоп-лаком, вроде пока работает:) вот фото не выкладываются не могу понять почему?
Fallen Religion
Молодец, обошолся малой кровью ))) фото, на хостинг, нажми на шапке форума, а потом в сообщение вставь текст , (изображение в тексте)
Дёма
У меня при запуске довольно туго ключ проворачивается. Интересно, после чистки тугость пройдет?
Дёма
А ты прочисти и попробуй, должно помочь. А так как мы угадаем поможет или нет :dontknow:  Процедура не сложная, тем более с личинкой замка зажигания, почти ничего разбирать не надо.
Поэкспериментируй, почисти, смажь - дождешься, что замок заклинит. Вот тогда будут настоящие проблемы. Надо только определить, что неисправно. Я так понимаю, что машина дорестайл и ключ - выкидушка?
У некоторых дорестайлов - просто ключ...и всё, никуда не выкидывается :D
Дёма
Да, выкидушка.
Тогда https://w202club.su/viewtopic.php?id=14694" rel="nofollow" target="_blank">О запчастях "Феби".
Дёма
вы мне его менять предлагаете? Чисткой не обойтись?
Я ничего не предлагаю. Себе я поменял, о чем и рассказал. Кстати, старая личинка была не грязная, просто от времени все ее внутренности разъехались в разные стороны, поэтому замок и подклинивал.
AlexanderEfimoff
эээээ!!!!--
Отредактировано AlexanderEfimoff (2011-08-31 11:54:29)
AlexanderEfimoff
https://w202club.su/radikal/s009/i309/1108/28/d43b832aeadd.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s009/i309/1108/28/d43b832aeadd.jpg" />
эх еб.... разобрался, ен прошло и года!!!!
https://w202club.su/radikal/s008/i305/1108/5a/575c2895b31b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s008/i305/1108/5a/575c2895b31b.jpg" />
вот так получилось, езжу уже пару месяцев, пока все нормально!!!
Отредактировано AlexanderEfimoff (2011-08-31 16:27:12)
