Клинит замок зажигания
Автор byte, 02 октября 2010, 16:10:36
byteАвтор темы
Такая ерунда приключилась.
Начало клинить замок зажигания.Ключ проворачивается очень туго и когда запускаешь двигатель ключ должен вернуться из положения 3 в положение 2,а он не возвращается,т.е. приходится рукой его обратно возвращать.
Может кто сталкивался с подобной проблемой.
С180,1994г.
Только чистка поможет, если возвратная пружина не сломалась.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=7373" rel="nofollow" target="_blank">Чистка "личинки" замка (фотоотчет)
Принцип тот же.
byteАвтор темы
Будем пробовать,но как сие чудо из приборки извлечь?
byteАвтор темы
Подскажите как вынуть личинку.
Был на стоянке,снял колечко с замка.Под ним черная ерунда пластиковая.Повернул замок в положение 1.Открутил эту черную пластмаску.А вот как дальше быть? И можно ли это в гаражных условиях произвести?
Пружина вроде работает,когда до положения 1 поворачиваешь ключ обратно возвращается.
увеличить
http://www.youtube.com/watch?v=sSSgf4ZZCfA&feature=PlayList&p=B15870378614A275&index=11" rel="nofollow" target="_blank">замок зажигания
Вот тебе видео, а в дальнейшем пользуйся поиском, здесь много чего можно найти не создавая тему.
byteАвтор темы
Видео то я это видел,но у них там съемник.Если я правильно понимаю он просто зажимает эту пласмаску. или я не прав?
именно так
byteАвтор темы
dimonchik123, поклон тебе в ноги. :yep: Все разъяснил
byteАвтор темы
Блин,никак снять могу :dontknow:
Придется наверное на сервис ехать.......
миха
а у меня рейстал,ключ пластмассовый,там такая же история или по другому снимать?
Freethinker
если ключь-рыбка, то замок вынимается блоком. Личинки там нет...
byteАвтор темы
Снял сегодня весь замок,но личинку никак че-то вытащить не могу (((
Если кому интересно могу рассказать как вынимается замок
А ты во втором положении вытаскиваешь? На видео и вживую сам видел , что проблем не возникает. Я собственно и замок на двери стал разбирать после того ,как мне мастер мне сделал замок зажигания, поняв , что там ничего сложного нет.
byteАвтор темы
Вытаскивать личинку пробовал в 1 положении, во 2-ом черный кожух не крутится.
На другом форуме подсказали что кожух вообще может быть неснимаемым и придется его пилить.Возможно такое?
И вот он родной:
увеличить
Отредактировано byte (2010-10-04 00:36:32)
Судя по фото , возможно. У тебя какого года машина?
