бурлит в бензобаке
Автор fear®, 17 июня 2010, 15:28:31
fear®Автор темы
Завёл, поехал...через 3-4 км начал глохнуть и не держать холостые....когда едет то не глохнет, но стоит остановиться на светофоре - хана. Возле подъезда тихо, и из салона услышал в бензобаке бурление (как будто кипит), датчик МОТ в норме, клапан открывается, абсорбер не забит (продувается во все стороны). Когда откручиваю крышку с б\б под очень сильным давлением выходит воздух. Щас буду ездить без крышки и думать что случилось. У кого-нибудь похожее было ,?
Gizel
поройся в темах. вроде было такое.
Механические работы с бензобаком производили?
s-rv
у меня с такими симптомами насос помирал
fear®
я так понимаю насос у тебя не откачивает давление, а наоборот - накачивает
Ну если исходить из того что бензином он наполнить бак не может, значит он накачивает воздух. В таком случае по идее где то должно вонять бензином
fear®Автор темы
поиск дал мот и абсорбер - проверены, больше таких симтомов нет. Насос новый, неделю назад поставил (пьербург) давление в рампе отличное. Работ с бензобаком не было. Бензином воопще не воняет, ни в салоне, не под машиной, протечек тоже нигде нет. С открытой пробкой бензобака едет отлично.
s-rv
проверь клапан, который стоит в заднем правом крыле - он на абсорбер идет..
возможно забился топливом или еще чем-нить.. хз
получается, что с давление трабл какой-та...
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=18df9894-d554-49a2-8d16-1e44002893f5&Unit=0d598cdc-e584-42ed-bbed-15d0f85f88b2" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... d0f85f88b2
под номером 5
Gizel
Система то замкнутая.
если насос повышает давление в баке, значит он откуда то берет воздух чтобы создать это давление, так?
Предлагаю перепроврить правильно ли подключен бензонасос новый. там 2 входящие трубки вроде (одна с забора из правого бака а вторая вроде из левого).
Объясню почему ЭТО ЛИШЬ ТЕОРИЯ ато запинаете щас (::
если при установке перепутали основной забор из правого бака и воткнули вместо него из левого, то забор идет в основном из левого, поступает топливо на рампу в основном из левого. В левом бенз кончается бвстрее чем в правом, в какой то степени забор идет из правого и после возврата с рампы в левый через "пульверизатор" эта воздушно-бензиновая смесь вылетает по шлангу в правый, в котором еще есть горючее, ну собственно, я так думаю это и создает бурление.
Еще раз повторю - Это фантастическая теория.
s-rv
Gizel,
http://mercedes-w201.5go.ru/html/8_1_4.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/html/8_1_4.htm
щданг № 66 - это вентиляционный шланг. а он никак не связан со 2-й половиной бака..
если давление в топливной рампе норма и слив с обратки тоже - виноват
клапан №5
Nikolay Kh
тоже бурлит при заводе машины, побурлит и успокаивается
Цитироватьs-rv написал(а):
клапан №5
повтори пожалуйста ссылку
Nikolay Kh
Ребяты! В бензонасос как то попадает воздух чтоли.. когда завожу после стоянки слышны звуки как будто пузыри идут через бензонасос :O
уже не знаю как еще описать такой симптом :)
