плавают обороты
Автор kamka24, 01 сентября 2011, 09:55:40
kamka24Автор темы
Добрый день !
При остановке на светофорах или в пробке машина  дергается  плавают обороты но  при езде нет такого.
В чем может быть причина?
При переключение па Р обороты тоже плавают.
Добрый
было подобное ща пришлю, может чего прочтешь толкового...
:dontknow:
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
https://w202club.su/viewtopic.php?id=14641" rel="nofollow" target="_blank">Проблемы с холостым хоодом...
https://w202club.su/viewtopic.php?id=14311" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=14311
Вот!
У меня тоже плавают, потом заглохнуть на холодную пыталась... На диагностике сказали это датчик температуры охл. жид. и датчик угла дрос. заслонки. Поменять еще не успел, отдал машину в покраску. Поэтому поможет мне это или нет.... Ждите ответа в следующей серии..  :rofl:
Отредактировано Добрый (2011-09-02 01:21:45)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
drocks
С ДТОЖ понятно, а где находится датчик угла ДЗ
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Добрый
Думаю здесь.... Оттуда провода торчат. Разобрать пока не смог.
увеличить
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Нету такого у нас.... сигнал приходит с мозгов
Добрый
Когда поехал в магазин, долго искали что то подобное, но тоже сказали что на моей модели похоже его нет... Однако на диагностике сказали, что дело в нем и ДТОЖ  :tired:
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Хреновая диагностика видимо, если не знают устроство твоей машины
kamka24Автор темы
Вот!
Ребят всем привет   сегодня иду Брать Машинку дело было в мозгах о куда поступают сигналы, в результате не работал 1 и 4 цилиндр дело в том что у меня сгорела керамика и какая та микросхема  сказали поставим Бошевскую микросхему ....
Добрый
А денег сколько просят!?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
Не спорю! Прибор универсальный, мастер тоже. Мастер вообще думал, что у меня 124 Мурзик  :crazyfun:
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
kamka24Автор темы
Привет 200$ попросили !
Во общем  типо перепаяли все что нужно  сел начал кататься  а через пол часа заново при нажатие тормоза машину колбасит  и трясет а иногда и глохнет, мастер начал мне сказки рассказывать типо воздух подсасывает . Проблема не решилась щас так и катаюсь Жду ваших советов
Развод чистой воды, если бы у тебя не работали цилиндры, то машину бы колбасило не по детски, да и не ехала бы она. Скорее всего дело в дросселе, я бы начал с него......а еще лучше с нормальной диагностики, пусть даже с нескольких, а потом сравнишь результаты. Мне при плавании оборотов что-то помогло, точно не могу сказать, потому что делал все сразу: чистка и смазка дросселя, замена свечей и промывка клапана МОТ. Короче как рукой сняло...а что из этого не понятно.
seruy
Что такое клапан МОТ!!!!!!!!!!!
