Запуск двигателя через некоторое время после его остановки
Автор Жеха76, 07 сентября 2011, 14:22:35
Жеха76Автор темы
Всем добрый день. Прошу помощи, так как уже не знаю в чем дело. Проблема такова: с утра запускаю двигатель перед поездкой без каких либо проблем без нареканий с первого раза, далее еду по делам - машина ведет себя прекрасно. При желании завести примерно после 2х часового простоя возникают трудности: двигатель запускается, но сразу глохнет. Со второй попытки запускается как с утра-без проблем. Чтобы машина не глохла приходиться держать ключ пока двигатель нормально не запуститься. Такая проблема по моим наблюдениям возникает всегда когда температура двигателя 40 градусов и более.(датчик температуры ОЖ-новый).
Nikolay Kh
наверно датчик коленвала, приходит конец
Отредактировано Nikolay Kh (2011-09-07 16:14:50)
vaha
Жеха76
У меня периодически такая же байда. Пока не знаю, что это, но грешу на дмрв!
korew55
ЦитироватьЖеха76 написал(а):
Со ВТОрой  попытки запускается как с утра-без проблем.
дмрв тоже проверить надо.
датчик КВ можно ...проверить так: полить на него водички
мне помогало ЭТО в жару
Добрый
Вот что пишут в умной книге! Уверен это решит все ваши проблемы!  :rofl: :rofl:  :rofl:
увеличить
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Жеха76Автор темы
В сервисе пока еще побывать на диагностике не довелось, но вот ДМРВ мной снимался и ставился к товарищу на автомобиль. В течении дня поездок такой проблемы с запуском у него не было. Давление остаточное в рампе тоже проверял: в течении получаса после остановки двигателя (времени только на это хватило) давление сохранилось в 3 бара.
Вчера знакомый подсказал обратить внимание на некое предпусковое реле которое находиться в блоке с мозгами в верхнем левом углу подкапотного пространства.Сегодня попробую поменять, отпишусь.
+1000
Добрый
Так все подряд проверять ни денег ни времени не напоешься... Не ленись сгоняй на диагностику.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Gizel
стартер крутит а она не заводится? или при том когда машины пытается завестись ты ей стартером помогаешь?
Жеха76Автор темы
Ага, именно такая ситуация и происходит...((((((
Жеха76Автор темы
На диагностику ехать надо...согласен, но пока финансы поют романсы(((((
Отредактировано Жеха76 (2011-09-09 20:34:45)
пока финансы
попробуй эконом-вариант...  поменять фильтр-штуцер на входе топливной рампы A 000 074 60 86   (290р)
или хотя бы промыть его,
у мну похожая болячка, сегодня поменял этот штуцер, завтра поглядим.....
(для снятия нужен рожково-накидной ключ на 17 )
увеличить
