Нужна помощь! Не заводится и глохнет машина!!!!
Автор Aries, 11 сентября 2011, 12:05:21
AriesАвтор темы
Вот ситуация: вчера ехал по кольцу и вдруг заглох без всяких причин. Завожу - не заводится. Постоял минут 30, двигатель остыл и я завел машину с пол оборота. Ну думал все, просто глюк был. Но двигло опять нагрелось (проехал около 10км) и опять встал. И весь этот геморрой (10 км еду, 30 мин. стою) повторялся еще несколько раз, пока доехал домой. Дома поставил новый топливный насос и реле насоса. Попробовал, вроде все ок. Обрадовался, да только рано. Покатался около часа и опять встал с той же проблемой. А сегодня утром пробовал завести (за ночь-то остыла), но ни хрена не вышло. Вчера еще хоть стартер крутил, а сегодня вообще тишина. Только слышно, как насос включается. Подскажите, в чем может быть проблема? Где копать? Думаю, что скорее всего где-то в электрике. Но вот где??? Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Весь мир в прицеле.
AriesАвтор темы
Весь мир в прицеле.
S600
Едь на диагностику! Скорее всего датчик коленвала! Когда заглохнет в следующий раз и не будет заводиться во время заводки смотри на тахометр - обороты не будет показываать.
+1000
Все симптомы указывают на него
AriesАвтор темы
Завтра попробую добраться до сервиса. Посмотрю, что скажет диагностика. А может быть косяк где-то в проводке?
Весь мир в прицеле.
Эта ошибка трудно диагностируемая, то есть если в момент диагностики как раз произойдет сбой, тогда покажет, а если нет, то все будет в норме.
Все может быть, но дело связано с прогревом, а это как раз симптомы умирающего ДПКВ
Шмыга
AriesАвтор темы
Весь мир в прицеле.
А вот тут датчик колена абсолютно ни при чем.
AriesАвтор темы
Только что еще раз пробовал завести. Насос гудит, стартер раз щелкает и все, тишина, машина не заводиться :dontknow: .
Весь мир в прицеле.
Либо сел аккум (проверь напряжение), либо отгнил провод стартера, либо сдох стартер.
Polet1
А не проще сразу на диагностику и ремонт отогнать? Например в клубный сервис?
Сейчас у тебя по ходу сел АКБ, а почему заглох нужно смотреть машину, может насос, может ДПКВ а может и что-то другое....
Насос пирбург гдето 5500р, ДПКВ гдето 2000р...
А если будешь чинить сам и не попадешь с первого раза?)))
AriesАвтор темы
Завтра собираюсь на сервис. Насос пирбург вчера новый купил и поставил + реле насоса поменял.
Весь мир в прицеле.
Polet1
Т.е. уже потрачены деньги просто так?)
Потом говорят что мерседес дорогая машина)))
Отредактировано Polet1 (2011-09-11 18:22:31)
AriesАвтор темы
Не просто так ))). Насос был уже на подходе и в планах была его замена (нынешняя проблема только ускорила это). Поэтому и подумал на него в первую очередь.
Весь мир в прицеле.
