между расходомером и корпусом возд.фильтра
Автор tatar, 10 сентября 2011, 16:36:54
tatarАвтор темы
Уважаемые форумчане доброго времени суток. Есть одна проблемка: между расходомером воздуха и корпусом воздушного фильтра есть вставка,в одну ее сторону вставляется расходомер и крепится защелкой а другая сторона вставляется в корпус возд.фильтра, так вот постоянно вылазит эта вставка из корпуса возд. фильтра и видно что там есть пазы для прокладки но у меня ее нет .Пытался искать по нету ничего не нашел. Что делать ... Ведь получается идет неочищенный фильтром воздух а это не есть хорошо.
Mercedes     A 021 997 47 48    Кольцо уплотнительное   103,36р.
Цитироватьtatar написал(а):
atp tour exclusive
это канешна интересно, но лучше г.в. добавь в профиль.....
увеличить
tatarАвтор темы
Огромное спасибо только что позвонил и заказал. По 150 р. за штуку. Заказал два,на обе стороны-ведь так?
Нет, переплатил - там одно кольцо. Ну, ничего, в следующий раз на схемы будешь внимательней смотреть.
Заказал два
лишним не будет.....
Отредактировано Almay (2011-09-10 19:45:27)
tatarАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
ну лишним не будет..... у мну два.....одно  как положено внутри патрубка, другое между   иначе почему то замки не очень плотно застегиваются.....
вообщето я имел ввиду то место где вот этот переходник входит в корпус воздушного фильтра, а там где защелки у меня все впорядке. но по-моему там одинаковые уплотнители что с одного конца что с другого должны быть
вот этот переходник
у меня (111.921) тык скыть "узел" состоит из 3х деталей:
1. крышка возд фильтра с патрубком под ДМРВ
2. сам ДМРВ
3. патрубок от ДМРВ  до дроссельки
какой такой  "переходник"  ????  чет не догоняю...  ( фотка бы решила проблемку)
может у тебя крышка возд фильтра от 111.920 заколхожена? (которая на схемке №5 с длинным патрубком)
Отредактировано Almay (2011-09-10 20:04:23)
tatarАвтор темы
2. сам ДМРВ
Отредактировано Almay (Сегодня 20:04:23)
патрубок под ДМРВ вставляется в корпус воздушного фильтра.Может ты просто не заметил так как не вылетает а у меня он вылетает.Короче патрубок с защелками от корпуса возд.фильтра к ДМРВ - отдельная деталь,хотя по номеру патрубок и корпус возд.фильтра -одна деталь.Сфоткаю только завтра ,сегодня нет возможности
tatarАвтор темы
tatarАвтор темы
Уважаемые форумчане подскажите как выложить две фотки
адександр
расходомер может умереть быстро, у меня в фильтре была дырка с шариковую ручку по диаметру
Serg
это только если в вверхней крышке фильтра,  в нижнем корпусе с завода для слива воды
