Шумит Компрессор!
Автор Dunkelheit, 13 февраля 2011, 21:40:52
DunkelheitАвтор темы
Сегодня хотел поменять воздушный фильтр,снимаю старый а на нем маленькие капли масла. Решил поменять улитку маслоотделитель. Поменял кароче,завожу и как жму газ начинает выть под капотом,возможно компрессор! и Тяга стала чуть слабее а при продолжительном разгоне перестает набирать скорость а обороты поднимаются.Такое ощущение как будто компрессора нет. Как обычный 2,3 мотор. Подскажите что происходит с моей машиной?
Авто W202 C230 Kompressor 98г Немка.
Yevgeniy
ДМРВ, Заслонка компрессора, дырка где то во впуске... Обязательно смотреть компом, гдание может привести к трате денег соизмеримых с новой машиной))
Спасибо завтра буду смотреть! И еще хочу спросить! У меня ремень посвистывал на холостых. в нем тоже может быть причина? просто я появилось все это после того как улитку поменял.
Yevgeniy
ремень может...
далее замена улитки вам не поможет, нужно чистить весь впускной тракт и вентиляцию картера.
снимите ДМРВ, посмотрите масляный налет есть или нет?
ремень может...далее замена улитки вам не поможет, нужно чистить весь впускной тракт и вентиляцию картера.снимите ДМРВ, посмотрите масляный налет есть или нет?
Завтра все посмотрю! Просто я увидел что амортизатора маленького такого который натяжитель держит его небыло!
Блин вот я ступил! оставил тряпку над воздушным фильтром там в проеме. Ссори Спасибо за советы. тему можно закрыть.
Yevgeniy
maxaram
Здравствуыте подскажите стоит ли поменыат масло в Компрессоре
еще как стоит, и еще подшипники тоже стоит, тема есть на форуме как это сделать с номерами деталей и масла
maxaram
А не подскажите где сылка на форум?
