Тяжело поворачивается руль
Автор Andreysum, 01 апреля 2011, 11:09:28
Pilot88052
Вариантов ровно два.
Первый: Оригинальная жидкость с допуском 236.3.
Второй - использовать любую из жидкостей, перечисленных в WIS. К слову, у меня залита первая из списка. Цена за литр 250р.
https://w202club.su/radikal/000/F/s46.radikal.ru/i112/1104/86/f56eab3391b7.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s46/i112/1104/86/f56eab3391b7.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s46/i112/1104/86/f56eab3391b7.jpg" />
С уважением, Алексей
gujalo
Andreysum
вот несколько вариантов
1.
2. https://w202club.su/viewtopic.php?id=807#p12260" rel="nofollow" target="_blank">это
3. https://w202club.su/viewtopic.php?id=12119#p241815" rel="nofollow" target="_blank">или это
AndreysumАвтор темы
TCooper
Цитироватьrufoto написал(а):
разбери сам гидроусилитель - там все увидишь
И что после этого изменится? Варианта 2: либо изношен барабан, либо лопатками изношен корпус насоса. Ни ту, ни другую деталь отдельно не купить. Выход - замена насоса.
будет хуже, если он на ходу заклинит
При отказе насоса руль может только потяжелеть.
Отредактировано TCooper (2011-04-03 15:59:11)
AndreysumАвтор темы
Попробую заменить сначала жидкость. Если уж ни чего не изменится, то буду лезть в устройство. Спасибо за советы.
AndreysumАвтор темы
Наконец-то дошли руки заменить жидкость. Купил оригинал. Заменил. Звуки при повороте руля на "полную" исчезли, руль стал вращаться легче. Но вот какая странная штука!!! В "умной книжке" написано, что в ГУР w202 должно входить где-то 1.5 литра, поэтому заказал две бутылочки по 1 литру и начал экстеримент по замостоятельной замене. Вопервых, когда выкачал старое масло, то его всего навсего оказалось около 800 грамм. Но я не сильно расстроился, так как подумал, что за время эксплуатации с момента последней замены, масло могло постепенно уйти в какие-нибудь дырочки в трубопроводе, или еще куда-нибудь, но когда я начал заливать новое,  то его вошло примерно столькоже. В чем причина? Может где-то стоит воздушная пробка?
Книжку эту умную выкинь. Столько и должно войти, но может чуть больше, ты же не все до капли слил.
AndreysumАвтор темы
Книжку купил через экзист. Но ты меня успокоил. Спасибо.
Вот библия пожидкостям http://www.mb-info.ru/liquids/typ/202.htm" rel="nofollow" target="_blank">Это интересно
AndreysumАвтор темы
