Дроссель на М112-снятие,чистка,установка..
Автор Walter, 05 августа 2011, 01:02:00
ЦитироватьЯрослав написал(а):
да, добавка к мануалу от меня.... прокладки между дросселем и впускным коллектором у меня не было. посажено там было все на термостойкий герметик, поэтому я поступил также - использовал герметик, чего и всем советую.
Это не герметик, это старая прокладка "потекла".
У меня было тоже самое, сначала подумал, что это какой-то зеленый герметик, а потом понял, откуда там герметику взяться, если я первый кто туда полез.
Так что не изобретай велосипед, а поставь прокладку.
Ярослав
ЦитироватьWalter написал(а):
как адаптировал? опиши с подробностями, а то у меня по ходу не получалось адаптировать без компьютера.
и опиши про ЕГР клапан - как прошло снятие и чистка.
включил зажигание, но не заводил,  40 секунд подождал, выключил зажигание. повторил всю цепочку с самого начала. потом завел и все заработало.
про клапан:
снимал его после снятия ДЗ. в принципе ничего военного.. 2 торкса на блоке и 2 торкса на впускном коллекторе. единственное, что неудобно - выводить трубку из впускного коллектора. чистил сначала отверткой - выковыривал шлак, потом шорошил сталистой проволокой. трубку из корпуса клапана не вытаскивал - прочищал и промывал так.
мыл бензином. стоит клапан на двух железных прокладках - тоже были вымыты, почищены и поставлены на место. где то так.  даже и рассказать особо нечего.
про прокладку
паз есть на корпусе впускного коллектора - это так. но в пазе у меня был герметик коричневого цвета. я ставил красный масло и термоустойчивый фимы АБРО или АМРО (запамятовал) все бомбейски стало и работает мотор нормально.
в ДЗ до меня никто не лазил -100%.  я второй хозяин, первый - мой товарищ. специально спрашивал у него. да и количество г-на на заслонке это подтверждает. толщина налета почти такая же, как и толщина заслонки. коробка наоборот стала мягче переключаться, скорости теперь перескакивают практически незаметно.  так что плюсов от данной процедуры гораздо больше, чем минусов.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Ярослав
герметик 200%. я прокладку старую от герметика пока еще отличить в состоянии =)
Шмыга
Ярослав очень странно. У меня между ДЗ и коллектором прокладка.
Вы реально осознаете что пишите?
Одно из ваших утверждений заведомо ложное.
Отредактировано SLAYER (2011-09-13 00:09:52)
Вот это не правильно.
Прокладки надо менять.
Причем прокладка впускного коллектора не просто металлическая, она покрыта резино-пластиковым покрытием с обеих сторон.
При демонтаже покрытие разрушилось.
WalterАвтор темы
можно по-подробнее про прокладки клапа ЕГР?
их после снятия клапана однозначно менять? еще руки не дошли, но как дойдут обязательно сфотаю и отпишусь.
кстати, чем мягче работает двигатель, т.е. чем более правильное сгорание топлива - тем мягче работает и коробка в автомате.
Да ничего там особенного, просто две прокладки, которые положено менять.
Стоят они по 100 рублей (25 гривен).
Ярослав
все правильно написал. оба утверждения правдивы. в ДЗ никто не лазил. между ДЗ и впускным коллектором вместо прокладки был герметик.
про прокладки клапана не знал...  придется заново его снимать для замены.... =(  ща гляну в вис, если есть там прокладка ДЗ, то и ее закажу.
мдя...
по ВИСу прокладка есть. A 305 997 03 45. значит ДЗ снималась и первое из моих утверждений действительно ложное =)))
буду заказывать и менять..
Отредактировано Ярослав (2011-09-13 10:36:55)
WalterАвтор темы
интересная вещь получилась.
постами ранее спрашивал как адаптировать дроссель без компьютера - включить зажигание на 40 сек., выключить, снова включить на 40 сек., выключить, включить зажигание и завести мотор. сделал. третий день обороты на ХХ на 750 об/мин как положено, на Драйве - 650 об/мин. замечу, что двигатель стал отзывчивее, машина стала резвее.
казалось бы вопрос решен. но... вчера днем загорелась лампа BAS/ASR. никак не могу допереть с чего бы... мотор мыл 3 недели назад. ни одной аномалии не было замечено.
какие будут мысли?
замечу, что когда месяц назад целый день потратили с компьютером на диагностику дросселя так и не доведя его до ума - проверяли все - выдергивали расходомер, снимали клемму с датчика педали газа... и вот тогда насколько я помню! загорелась лампа BAS/ASR, но тут же поснимали ошибки на СтарДиагнозисе.
WalterАвтор темы
в общем, обороты уже четыре дня как по заводу стоят на 750 об/мин. на Драйве 650 об/мин.
определил, что лампочка BAS/ASR загорелась из-за "лягушки" - датчика на педали тормоза, на выходных буду менять.
также сниму клапан ЕГР, почищу и поменяю прокладки на нем.
WalterАвтор темы
датчик под педалью тормоза поменял - проблема ушла, теперь не горит BAS/ASR.
обороты как по заводу уже более 10 дней на ХХ на 750 об/мин, на Драйве 650 об/мин.
хочу подъехать на диагностику посмотреть параметры работы мотора и дросселя, а то по ходу расход топлива чутка подрос - то ли бензин авно стал, то ли что-то с катушками или свечами.
напомню, что после замены дросселя проблема высоких и плавающих оборотов не ушла, адаптация через СтарДиагнозис не помогала,
помогло включение/выключение зажигания на 40сек.
клапан ЕГР еще не снимал - не было подходящего ключа.
S.A.Kar.
Мне кажется, что у меня после чистки расход тоже подрос, хотя это может из за бензонасоса, гудит собака, если нагрузить как следует - машина начинает тупить. Надо его  менять скорей.
Отредактировано S.A.Kar. (2011-09-21 12:59:13)
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
На оригинал.
S.A.Kar.
На оригинал.
ессесно
Ex. W201
