в салоне чувствуется запах бензина
Автор cemeh_1963, 27 июля 2011, 16:44:38
cemeh_1963Автор темы
Вчера заправил машину, как обычно "до полного", практически сразу в салоне стал чувствоваться запах бензина. На крыло и в отсек заливной горловины не пролилось ни капли.  Сегодня утром после ночной стоянки запах не чувствовался, но после поездки снова появился. Подскажите, если была подобная проблема, в чём может быть причина. Спасибо
Fallen Religion
Смотри подкапотное пространсво, фильтр и тд , у меня дизель, но было такой же запах солярки( когда лопнул шланг обратки.
Alex73
подобная проблема. запах появляется после заправки и уходит по мере уменьшения топлива.
cemeh_1963 нашли причину?
еще вопрос, для стравливания лишних паров у японцев сделано обычно через крышку горловины.
рассматривал нынче свою, ничего подобного не увидел.
крышка простая, только для закрытия, но рядом с горловиной справа внизу имеется отверстие.
случайно не для лишних паров?
мож оттуда запах бензина?
Fallen Religion
ЦитироватьAlex73 написал(а):
крышка простая
не не не ) не простая)
дренаж
на заднем диване запах сильней ?
Возможно прогнила заливная труба и при заправке проливается.
У нас чуть посложнее, вот схемка
https://w202club.su/radikal/s44/i103/1110/72/14572b84c121.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s44/i103/1110/72/14572b84c121.jpg" />
Возможно вышла из строя деталь под номером 83 .
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-05 11:09:13)
franec
смотри под топливной рампой стоят топливные форсунки\на них одеты уплотнительные резиновые манжеты-кольца.у меня пахло из-за них.нужно менять во время!кроме того может вспыхнуть движок. открой капот.заведи .погазуй и понюхай!
Alex73
обошел всю машину обнюхал, нет запаха...
бенза меньше половины.
прогазовал, проехал метров 200. нет запаха. ни в салоне, ни возле люка, ни в багажнике.
сунул нос к форсункам. тоже нет.
а судя по схеме резиновое колечко под форсункой.
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=f03680c0-f6fe-42f2-833a-71af500ddb5b&Unit=c0381c09-2532-4a53-aa74-23659de05d02&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201" rel="nofollow" target="_blank">форсунка
Отредактировано Alex73 (2011-10-05 12:41:34)
KMV
форсунка
была та же проблема решил при помощи замены колец на форсунках (при близком рассмотрении почти на всех были мелкие трещинки) их там по две на форсунку подошли один в один от таз 2114 были простые и с графитовым напылением взял вторые проехал уже 2000 км пока все норм.....
Я же тебе и показал куда копать, трубка эта резиновая, она может тупо слететь, высохнуть, ослабнуть хомуты и т. д. Весь то прикол в том, что именно после заправки запах и появляется, а если заполняешь полный бак, то трубка как раз эта  и находится сверху бака.
