долго держит 1100 оборотов.
Автор mishka2680, 22 сентября 2011, 08:56:22
mishka2680Автор темы
Поставил другой датчик , еще б.у. нового датчика нигде не нащел. Мерил сопротивление приблизительно при температуре 20 град 2470 ом. В течении дня обороты вовремя падают на 750. Посмотрю что будет утром.
Щас завел холодный движок и ситуация такая. Темп ож 40 обороты 1000, темп ож 50 обороты упали на 900, темп ож 80 через 3.20 секунд и обороты 750. Так и должно быть?
Нормально!
Дима на счет проводки ты оказался прав! Сегодня срезал я фишку вскрыл провода и офигел!!!!!!!!!!!! Видимо от высокой температуры проводка в районе фишки особенно к окончанию фишки вся прогорела. Купил б.у. фишку состояние не совсем хорошее, скрутил провода, потом припаял потом трижды завернул изолентой. Думаю уже нет короткого включения. Проверял мультиметром фишку. Включил мультиметр на прозвонку и засунул в фишку провода мультиметра, не пищит сопротивление показывает на прозвонке 800. Провода в плассмаске я не проверял, думаю мультиметр показал бы короткое включение при прозвонке.Может допустил кое какие ошибки?
Цитироватьdrocks написал(а):
У меня похожие проблемы, ДТОЖ купил но еще не менял.
Проверь проводку обьязательно!!!!!!!!!!!!!
Короткое замыкание - да, а вот пробивание на корпус , на соседние провода  врядли. Советовал бы тебе все-таки заменить провода в моторной проводке, дабы уберечь блок ПМС от замыкания и последующей порчи. Там не только  провода датчиков высыхают, но особенно на катушках и форсунках. Загляни...думаю страшно станет. У кого машины до 96 года, у всех проводка уже просится на замену .
Загляну но честно говоря боюсь уже :'( . Что за катушка? Где находиться?
Дима можно ли проверить реальный пробег машины? На моем спидометре 94000 написано, трудно верить в это. Хотя есть сервисная книжка из Германии, последний ремонт делали в 2004 году на пробеге 69000.
Катушки зажигания, от которых идут свечные провода....так вот на них снизу подходят провода. Это место плохо просматривается, так как находится под впускным коллектором, но уверяю тебя, что если у тебя провода на датчиках полопались и обсыпаются, то там картина такая жн.
Вот посмотри...если картина что-то тебе напоминает, то не тяни.....делай проводку
https://w202club.su/radikal/i063/1109/23/270e711a59d6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i063/1109/23/270e711a59d6.jpg" />
Спасибо Дима! Проводку вообще менять или восстановить? Мне сказали что восстановят перемотают изоляционной лентой.
Восстанавливай, это дешевле....новая обойдется баксов в 800. Я свою сам поменял, так сказать проводок за проводком. Правда делал в два этапа, сначала заменил все вверху, а потом все остальное. Примерно это выглядело вот так  :D
https://w202club.su/radikal/s52/i138/1109/a0/666edd9306ae.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s52/i138/1109/a0/666edd9306ae.jpg" />
Отредактировано dimonchik123 (2011-09-27 20:44:08)
А от таких восстанавливателей беги чем дальше, тем лучше. Найди хорошего электрика (если сам не можешь) , он тебе за день это все заменит .
Сам точно не смогу. Мало разбираюсь в этом. Найду хорошего электрика.
Как я понял провода надо менять а не сматывать лентой. Провода какой машины взял когда менял?
