долго держит 1100 оборотов.
Автор mishka2680, 22 сентября 2011, 08:56:22
999
автор забей болт,если прогревается все норм дальше езди
mishka2680Автор темы
Если там болт нужен был завод поставил бы.
Цитироватьdrocks написал(а):
У меня похожие проблемы, ДТОЖ купил но еще не менял. А что говорит диагностика?
Вот как раз диагностика этого не увидит, сам прошел через это. Надо знающего электрика искать, который хотя бы вкратце знает принцип работы ПМС. Диагностика может показать богатую или бедную смесь, а уже это целая куча причин. А  сканер видит только температуру двигателя, а именно датчик - нет.
Цитироватьmishka2680 написал(а):
А ТО ЗАВТРА МОЖЕТ СОВСЕМ ДРУГОЙ ДАТЧИК ПРОДАДУТ МНЕ
Его не спутаешь, он бывает или круглый или овальный, в моем случае, да и думаю в твоем он круглый. Номерок его A 009 542 35 17
хм
что то я не понял.
Сканер через этот датчик видит температуру двигателя
Купил б.у оригинальный датчик цена 6$ , поставил и сразу стали обороты в норме. Завожу движок и через неськолько секунд холостые обороты 750. Допустил ошибку , ДТОЖ снял на горячем движке, получил ожог на правой руке. НЕ СНИМАТЬ ДАТЧИК НА ГОРЯЧЕМ ДВИЖКЕ!!! Всем спасибо за отзывы! ДИМА ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЦитироватьИгорь написал(а):
хмчто то я не понял.Сканер через этот датчик видит температуру двигателя
Игорь, я спорить с тобой не буду, так как не силен в этой части, но проблема заключалась в том, что пройдя пять :O  диагностик, ни один не показал на этот датчик. Я описывал эту проблему по моему в теме https://w202club.su/viewtopic.php?id=10932" rel="nofollow" target="_blank">Плохо заводится только утром. А парнишка , молодой электрик, мало того что выявил эту причину, но и рассказал принцип работы этого датчика совместно с мозгами....я ему и по сей день благодарен.  Поэтому я и посоветовал mishka2680 посмотреть этот датчик , так ка симптомы очень похожи на глюк этого узла.
Буду очень рад, если в действительности  поможет. Покатайся, если опять не заглючит, то тогда я сделал правильные выводы.
Отредактировано dimonchik123 (2011-09-24 12:26:35)
Катался не глючит. Пробовал снять фишку и сразу вскочили обороты. ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!!!!!!!!!
А с фишкой как разобрался? Поменял или старую починил?
Вчера вечером не совсем хорошо разобрался в фишке. Оказалось что пласмаска датчика застряла в фишке. Вынул плассмаску и все. На новый датчик одел без проблем.
Все равно не нравиться мне работа этого датчика не было возможности проверить б.у датчик мультиметром. Завтра поставлю новый, посмотрим что будет.
drocks
А что именно не нравится ?
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Только случайно не возьми датчик фирмы MEILE, а то деньги выкинешь на ветер.
они даже новые с проблемами? всего лишь в одном магазине есть новые датчики, придеться брать то что будет  :dontcare:
Отредактировано mishka2680 (2011-09-24 21:41:30)
Да, не дают должного сопротивления. Возьми с собой тестер и табличку и примерно зная температуру в магазине можно определить сопротивление...и бери тот у которого сопротивление покажет больше. Когда брал себе, то и оригинал не показал нормального сопротивления, обмерил с десяток и взял тот который меня устроил.
Мне тоже интересно! Какие симптомы?
вчера поставил датчик на горячем движке, завел авто и обороты через 3 секунды 750. через несколько часов остыл движок, завожу, уже долго держит 1000. Сегодня утром завожу, еще долго держит 1000 потом заглушил и завел со скинутой фишкой сразу все в норме. Думаю холодный датчик не выдает нужного сопротивления. Скоро поеду покупать новый, поставлю и отпишусь что и как.
