долго держит 1100 оборотов.
Автор mishka2680, 22 сентября 2011, 08:56:22
Самый большой который, под пластиковой крышкой с торца двигла
https://w202club.su/radikal/s45/i107/1109/9e/9f182bee5d3f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s45/i107/1109/9e/9f182bee5d3f.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s009/i307/1109/66/3447aad35fe6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s009/i307/1109/66/3447aad35fe6.jpg" />
Отредактировано dimonchik123 (2011-09-23 20:52:56)
mishka2680Автор темы
спасибо Дима. Проверю, отпишусь.
Дима уже проверил, как дотронулся до фишки, совсем чуток подтянул на верх и фишка вообще сорвалась вместе с контактами видимо в течении долгих лет контакты испортились и сгорели. Завтра куплю б.у., как проверить работоспосоность дачика?
Отредактировано mishka2680 (2011-09-23 21:12:31)
Короче говоря видимо и твоей проводке - кирдык...осторожнее с этим , можешь спалить ПМС. А датчик проверяеися тестером на сопротивление, в мануале есть таблица в которой даннные при какой температуре какое должно быть сопротивление. Если нет книжки, то вот тебе http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/c-class/8-2-4-termodatchik-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html" rel="nofollow" target="_blank">ссылка
Отредактировано dimonchik123 (2011-09-23 21:23:02)
Дима контакты датчика остались в фишке она разборная? Никак не смог разобрать да и вынуть ножки датчика. Можно перерезать проводку, купить фишку с проводом завернуть контакти изолентой? Думаешь из за этого держал повышенные обороты?
Цитироватьmishka2680 написал(а):
она разборная?
Я не смог ее тоже разобрать :dontknow:
Скрутка не пойдет, надо обязательно спаять концы проводов и заизолировать, можно конечно и изолентой, но лучше термоусадочной трубкой, так как изолента от нагрева может поплавится, а там как раз очень жарко.
Этот датчик дает сигнал на мозги о температуре жидкости в системе и мозги в свою очередь регулируют кол-во оборотов и состав смеси, вот откуда и растут ноги прогревочных оборотов. Так что вполне может быть и из-за этого датчика, а может и еще что-то (та же сухая и полуобсыпавшаяся проводка прошивает время от времени) ...это тебе как вариант.
Отредактировано dimonchik123 (2011-09-23 22:23:27)
drocks
Вот интересно. А у меня вместо крайнего правого датчика две вакуумные трубки. мотор 111920 ПМС 1.8
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Прикольная конструкция :O  Какого года машина?
Вообще то крайний правый идет на блок климата, то есть запускает доп. вентиляторы ....может не так точно выразился, но при снятии этой фишки они запускаются . Средний идет на приборку, то есть на показания температуры которые мы на ней наблюдаем.
drocks
рикольная конструкция   Какого года машина?
Доп.вентиляторов нет, только термомуфта авто 93 год.
W202   C180   1993 г.в.
drocks
Просто интересно, как охлаждающая жидкость связана с вакуумными трубками? Может ты что путаешь? Или я чего не знаю :dontknow:
drocks
Поехал на авторынок покупать ДТОЖ и заодно уточнил у продавца про эти трубки. Он долго копавшись в своих каталогах сказал что они отвечают за прогревочные обороты.
Завтра постараюсь сфотать.
W202   C180   1993 г.в.
Дима спасибо за все!!!!!!! Завтра куплю ДТОЖ лучше новый покупать а то б.у проверить в таком режиме как надо не легко. Как сделаю все отпишусь про результат. На моей машине всего лишь 2 датчика стоят крайней правой нет, там стоит обычный болт как заглушка.
Отредактировано mishka2680 (2011-09-23 23:22:10)
drocks
Обязательно отпишись. У меня похожие проблемы, ДТОЖ купил но еще не менял. А что говорит диагностика?
W202   C180   1993 г.в.
Да нет в этом городе нормальных диагностов, как дураки смотрят на комп и ни в чем не разбираются. Сегодня один дурак настаивал про пракладку впускного коллектора.
Напиши оригинал номер ДТОЖ. Я пока свой не снимал, А ТО ЗАВТРА МОЖЕТ СОВСЕМ ДРУГОЙ ДАТЧИК ПРОДАДУТ МНЕ. Есть такой опыт от  w201
