долго держит 1100 оборотов.
Автор mishka2680, 22 сентября 2011, 08:56:22
mishka2680Автор темы
Проблемма в следующем. Утром завожу авто и гдето через 5-6 минут падают обороты на 750. За это время температура О.Ж.  доходит до 70 градусов и обороты стоят на 1100. В течении высше  указанного времени медленно начинают падать  и доходят до нормы. Может так и должно быть? Акселератор у машины на троссе может надо регулировать? Машина w202, WDB2020181A115265. Движок 1.8, АКПП 94г.в PMS. Дайте советы господа мерсоводы!!!!!!
mishka2680
нормально что при 70 падают
а вот то что в солнечной Грузии двиг до 70 гр греется аж 5-6 минут - ненормально
Проверь термостат
Спасибо Игорь! Проверю термостат.
Для нашего климата меньше 5 мин надо чтоб ож до 70 дощел или больше времени?
Go7a
mishka2680
Летом да,меньше чем за 5 минут мой поднимает до 70-75( если учитывать жару +25 и более)
Отредактировано Go7a (2011-09-22 11:46:53)
Вот щас приехал с работы температура ож 80 град через 10 мин завожу авто и 750 об через 1.3 мин.Как включу драйв сразу 650 об.  переключу в паркинг  900 об. ну через 1.3 мин все стабильно. Это норма?
не поможете разобраться????????? :disappointed:
скатай на сканер. явно что комп какой-то сигнал криво видит. повышенные обороты на кат машинах обычно по времени, типа 30 сек и обороты норма.
а у тебя еще и после драйва минуту 900 держит что явно криво... хотя ездить все это не мешает :)
ездить не мешает но думаю что расход бенза будет повышенный. значит сделать компьютерную диагностику??
Ездил сегодня к электрику который считается самым лучшим в моем городе. Смотрел машину,все шланги облил водой и сказал что прокладка впускного коллектора подсасывает воздух.Поверить ему? Поменять прокладку? Да и одного не пойму прокладка то подсасывает воздуха то нет? Ведь у машины не всегда высокие обороты. Помогиет разобраться. Нет в моем городе квалифицированных специалистов.
Отредактировано mishka2680 (2011-09-23 12:41:19)
ну как можно виртуально сказать - поверить или нет? когда например очистителем карбюратора распыляешь на место подсоса - то видна реакция мотора(не всегда, иногда нужно вывести мотор с режима ХХ чтобы увидеть реакцию, ибо комп хорошо стабилизирует ХХ и компенсирует изменения состава смеси), либо по сканеру видно что смесь обогащается... если подсос есть - есс-но нужно устранять.
другое дело что система ПМС не так чувствительна к подсосам как например любая система с расходомером. но если подсос близко к клапанам (прокладка впуска, либо резинки форсунок) то это сказывается на равномерности работы мотора.
Час назад снял дросель, очень мало загрязнения было, все равно помыл карбклинером, ниче не изменилось. Обороты так же держит :'(
Попробуй скинуть фишку с датчика температуры, который идет на мозги, если что-то изменится, то возможно проблема в нем. Он стоит слева, если у тебя  их три штуки. И еще возможно проводка где-то глючит, на том же дросселе или на том же датчике. Осмотри ее на предмет расстрескивания и обсыпания изоляции.
Отредактировано dimonchik123 (2011-09-23 20:08:55)
Понятия не имею где стоит этот датчик. Если можешь скажи подробнее.
