масло в коробке
Автор Olga, 03 октября 2008, 12:49:00
Yevgeniy
Ага желтенькая. Как заменитель прекрасно подходит кастрол трансМАХ Z.
Приезжайте ко мне, все поменяем.
sgs
Yevgeniy Думаю поменять, коробка 722.6. Вот тока не пойму надо крепления щупа заказывать или просто сливать, заливать, щуп не трогать ?
don606
и коробке сразу хана!!!!ну может тыс через 5-10!не вздумайте!!!только оригинал!
n2y
ЦитироватьOlga написал(а):
Всем  здравствуйте. Приобрела недавно Мерседес С-230 (автомат). пробег 153 т.км.  Он  с Америки. Подскажите, надо ли менять масло  в коробке или нет. На одном сервисе сказали, что  да, на другом, что  лезть туда не стоит. Как  быть?
Я бы не торопился сразу менять, сама вытащи щуп, посмотри на цвет (должно быть красного цвета без сгустков и темных примесей) и понюхай ( не должно быть горелого запаха). Если имеются отклонения от вышеописанного, то меняй. На сервис надейся, а сама на плошай, они оч. часто разводят...
odino4ka
Был бы еще щуп... На горловине стоит заглушка с надписью: Онли воркшоп! :-) В екзисте щуп стоит 3500р
А если по теме, то масло меняется раз в 60 тыщ в автомате 722.6...
Так что придется подождать с заменой еще тыщ 30 :-) Ну а если сильно переживаешь, то можно и поменять... я когда брал свой мерс 236000 было, поэтому на 240000 поменял масло, прокладку и фильтр, все родное с работой меньше 4000р обошлось приемлемо.
odino4ka
+1
odino4ka
ЦитироватьKARNAGE написал(а):
Есть коробки, в частности 722.6, в которых лучше не менять. ВИН машины дайте.
Проблеммный автоматы 6 серии были до рестайла, с рестайлом дефект был устранен! И нечего бояцца автомат 6 серии :-) отличная штука!
Че-то дорогой какой-то. Я точно видел толи за 1200 толи за 1800.
И нечего бояцца автомат 6 серии  отличная штука!
+1. Особенно в сравнении со старым автоматом ощущается прогресс :)
odino4ka
Mercedes   140 589 15 21 00    Щуп масляный              2 191.42р
можт я прошлый раз какой универсальный смотрел... точно помню около 100 евро было
Pasaran
Подпись автораС280 95г WDBHA28E0SF225447 тел                8-916-775-03-79
Женя добрый вечер,
а где вы находитесь? и сколько будет стоить сменить масло в коробке ATF? а по времени долго? :writing:
manannan
Вот именно это и залили мне. Тогда времени не было разобраться, а сейчас посидел в инете и увидел, что масло не для моей коробки 722,6...
-У Кастрол трансМАХ Z допуск - MB 236.81, это трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации ZF TE-ML 09,14 т.е. масло для АКПП 722,***(кроме 722,6** и выше). Оно желтое.
-Масло для АКПП 722,6** (оригинал 001 989 21 03) имеет допуск - МВ 236,10. Специальное масло для АКП с урегулированным сцеплением для блокировки гидротрансформатора (GKUB).
Кроме оригинала 001 989 21 03 подходит:
- FEBI 22806 трансмиссионное масло. Цвет: красный. Спецификация: Dexron III H; DC Blatt 236.10; Dexron III G
и
MEYLE 0140192300 014 019 2300
SWAG 10922806 10 92 2806
Проехал я на Кастрол трансМАХ Z 3000км - нареканий нет, но по книгам не подходит мне. Хочу его сменить на FEBI 22806. У меня вопрос надо промывать коробку или слить то и залить новое, с заменой фильтра естественно?? И если промывать то как и чем?
Отредактировано manannan (2008-10-16 15:04:21)
Покупаешь по-больше нового масла и им же промываешь.
manannan
Спасибо, так и сделаю!
RUS53
722603 00 474003  это какая коробка? 722.6?
  А масло льют родное розово-красное
+79524858928
