Помогите по кодам ошибок 2,2 94г W202
Автор Игорь, 11 октября 2011, 21:24:02
ИгорьАвтор темы
Всем привет.
Помогаю восстановить машину соклубнику. Уже 3 вечера провозились
Скажу что с проводкой под капотом полный абзец
В первый раз, ошибки по двигу на ДМРВ, активатор распредвала и 069-опорное напряжение HFM (HFM circuit/trimming plug open circuit or short to positive)
ДМРВ был заменен, так как (по моему на 1 пине) контрольное напряжение одолжно быть не белее 1,1 В, а было 7,5В
После замены пропали провалы
По активатору распредвала вообще песня. Кто то там уже копался с проводами. В итоге 3 часов вызванивания проводов, было выяснено, перепутаны провода на активатор этот и на датчик температуры для допвентиляторов перед радиатором. Эта ошибка тоже после ушла. Машина поехала намного лучше.
069 ошибка - не могу победить. По автодате советуют проверить наличие +12В (на 1 коннекторе на пинах 27, 39, 40) и несколько минусов (на коннекторе 1 на пинах 32,33 и коннекторе 2 пин 22) мозгов двига - проверил,все в порядке. По совету HFMSCAN (он сказал что возможно нарушена связь между мозгами двига и корректором УОЗ (он ручной)
Проверил - проводка в порядке, провода вызваниваются. Так же проверил наличие напряжения + 5 В - присутствует на корректоре.
В общем счас - не знаю куда копать по этой ошибке.
Теперь АБС.
Сразу скажу машина упакована системой ASD. Никаких ASR там больше нет.
При второй встрече с товарищем - решил разобраться и с ABS.
Лампа АБС не загоралась даже при включении зажигания
Сначала комп не видел тормоза. После изучения схем тестером проверил целостность цепи от мозгов АБС до диаг разъема - не звонится. По схемам от мозга провод уходит на разъем под ногами пассажира, и возращается потом к разъему диагностики.
В общем от АБС к разъему цепь нарушена.
Присоединился на К-линию у самого мозга прям к проводу диагностики - ура, комп увидел машину
Выдало ошибку 11- на реле. Открываю крышку на гидроблоке - физически отсутствует 6 контактное реле.
Товарищ уехал на разборку. После установки реле - загорелась лампа АБС на приборке.
Ошибка 11 не исчезла
Начал проверять цепи между мозгами АБС и гидроблоком. Обнаружил что не звонятся 2 провода.
Начал искать дальше, поднял все мозги вверх и обнаружил, что есть еще один пустой разъем. По схемам вычислил что там блок ASD должен быть - физически он отсутсвует.
Это было вчера. На том и остановились - поехал искать этот блок управления (по проводам и схемам он завязан с мозгами АБС)
В общем два вопроса, ошибка 069 - в движке
и 11 - в АБС
Причем Карсофт 11 ошибку расшифровывает двояко
1 версия его - датчик скорости, причем не указывая какой именно (все 3 датчика проверены тестером с разъема мозгов АБС)
2 версия - реле соленоида (Solenoid valves relay)
Буду рад услышать любое мнение
Предвидя вопрос по ВИН - вот его WDB2020221F046910
И еще 2 вопроса
1.В районе бачка омывателя обнаружился не подключенный никуда провод. По расцветке и по схеме определил (так же вызвонил тестером), что этот провод идет от мозгов двига коннектор 1 пин 11.
Называется AC control module. Я так понял это провод на блок климата. Но что он делает в районе бачка? Блок климата то в салоне.
2. Под вакумным усилителем тормозов валяется разъем с двумя проводами (подключенные куда то в жгут)
Каталожный номер разъема 201 545 46 28. Поискал в EPC - этот разъем ставился при дизеле 601. Но машина то не дизель? Так куда этот разъем должен быть присоединен?
Отредактировано Игорь (2011-10-11 21:24:39)
Fallen Religion
У меня 601 , тоже висит не подключенный этот провод.
ИгорьАвтор темы
по назначению этот разъем к какой то системе под сокращением ARF
ps. Повесил эту тему на Олдмерине и на оффсайте Мерседес - чот там никаких подсказок не дают
Еще повешу счас на украинский форум. Украинские форумы и по электронике, и по авто по техническим вопросам - довольно таки оживленные
Отредактировано Игорь (2011-10-11 21:36:09)
Fallen Religion
ARF
точно арф ? просто есть система впрыска или чего там на дизеле ARA
ИгорьАвтор темы
Fallen Religion
Из EPC
A 201 545 46 28           КOPПУC ШTEК. ГHEЗДA       MИКPOBЫКЛЮЧATEЛЬ ARF
[/quote]
Fallen Religion
Хмм тогда тоже интересно что это такое )
Нашел что это какой то клапан. ищу дальше
Отредактировано Fallen Religion (2011-10-11 22:01:31)
Fallen Religion
вот он под номером 5  вакуумная камера отвода отработавших газов (ARF)
http://www.mb-e.ru/w210/img/151.jpg" alt="http://www.mb-e.ru/w210/img/151.jpg" />
Fallen Religion
может чем поможет
http://automn.ru/mercedes-w201/jpg_/d90-1.jpg" alt="http://automn.ru/mercedes-w201/jpg_/d90-1.jpg" />
1. Топливный насос высокого давления
6. Фиксатор мембранного механизма вакуумного регулятора опережения зажигания
60. Клапан системы рециркуляции отработанных газов
62b. Дроссель с фильтром
65. Клапан вакуумного разрежения
67. Вакуумный насос
99. Гидроклапан
100. Гидроклапан мемебранного механизма вакуумного регулятора опережения зажигания
105. Впускной газопровод
105а. Корпус гидроклапана
105b. Соединительный трубопровод впускаемого воздуха    110. Выпускной коллектор
128а. Термостат (закрывается при 30° С)
136. Маховик
224. Педаль акселератора
В11/8. Сдвоенный термодатчик (охлаждающая жидкость/ устройство предварительног разогрева)
L3. Датчик частоты вращения
N14. Реле управления
N22. Регулирующее устройство схемы отключения компрессора холодильной установки
N37. Прибор управления ARF
S27/6. микровыключатель
Y27. Переключающийся клапан ARF
Y28. Переключающийся вентиль гидроклапана
