Замена масла в АКПП?
Автор Pilot 160, 28 июня 2010, 14:02:34
ЦитироватьКузнец написал(а):
делаешь полную замену?
Я - да, а вот у тебя может не быть пробки в гидротрансформаторе. Ее перестали делать с номера коробки 1 772 285 и даты выпуска 22. 09. 1999 года. Тогда слить все масло не получится.
Посмотрел по ВИНу, пробка у тебя есть. Меняй полностью и только А 001 989 68 03.
Отредактировано Pavel0861 (2011-10-12 10:32:31)
Кузнец
спасибо за подсказки!
Pentagon
менять масло по любому, лучше целиком... в общем всё, как выше написал Павел.
rufoto
кстати, как найти эту пробку на гидротрансформаторе?    как она выглядит?
Polet1
Покрутить двигатель за болт балансира коленвала по часовой и смотреть через смотровое отверстие на "бублик" Пробка выглядет ровно один в один как пробка на поддоне самой АКПП.
Отредактировано Polet1 (2011-10-13 07:36:26)
