Замена масла в АКПП?
Автор Pilot 160, 28 июня 2010, 14:02:34
Pilot 160Автор темы
Где в Питере поменять масло в АКПП (С240), есть ли смысл ехать к дилерам, если да то куда? или есть где нормальные станции? почему нет клубного сервиса в Питере =)
Yevgeniy
Так сделайте клубынй сервис) Я вам помогу чем нить) Только дистанционно.
Pilot 160Автор темы
Дистанционно это конечно хорошо, но мастер все равно нужен толковый, такие к сожалению редкость в наше время =)
Кузнец
Подскажите господа!
коробка 722.6
пробег у машинки уже 350 тысяч, про масло  ничего не знаю какое залито, но  есть мнение:
поменять частично ибо с таким пробегом полная замена может не хорошо повлиять на дальнейшую работу коробки.
и если лить оригинал при частичной замене нет ли  вероятностей несмешиваемости с тем маслом что уже там есть внутри.
Вообщем полная или частичная замена:
Спасибо за неоходимый совет.
rufoto
Кузнец
я считаю - сливать на фиг все, промывать и заливать оригинал новое
Кузнец
вот и говорят что есть те  частицы что остаються на стенках и их не смыть, говорит мастер которы делает кап ременты и по дружески посоветовал не полную замену ибо попадаю на ремент коробки, промывку и прочистку с разбором...
Добрый
Цитироватьsledge hammer написал(а):
чушь
Ага! Хрень какая то!
Это как про аквариум! Полностью воду нельзя менять, сливать не больше 1/3!  8-)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Извозчик
Этот "мастер" не советовал и фильтр старый оставить? o.O
Добрый
5 Балов! Ржу!!!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Кузнец
ясно, сперва моя реакция такая же была, но он так толково аргументировал это тем во первых что множество коробок к нему с такими пробегами приезжают  на ремонт и чистку!
а как это получаеться суть такова:
в коробке посредством центробежных сил тяжелые частицы тоесть с металической мелкодисперсной пылью и всякой другой оседают намертво на стенках и несмываемы вообще почти и что происходит когда мы действительно поменяли все маслов ней.
на сегодняшний день масла с активными моющими присадкамии с временем они постепенно а не сразу вымывают этот настенный налет и он с этой жидкостью. как он объяснил не через фильтр циркулирует а по какомуто малому кругу внутри чегото (мастера скажут я не запомнил) тоесть минуя фильтр, и она оседает на  какомто там гидро штоке который и отвечает на переключение передачи , там все так идеально по зазорам подогнано что даже незначительное  оседание этой грязи т металической пыли на штоке не дает ему плавно входить в отверстие и переключение происходит с задержкой и резким рывком что собственно понятно когда он преодолеет эту грезюку всеже при накапившемся усилии протолкнеться и включит передачу.
Мораль такова, что при частичной замене тоесть слив того что сольеться и заливка новой не так тщательно вымывает и та привычная атмосфера в коробке с уже имеющейся взвесью металических частиц как бы продолжает жить но с новыми качествами самого масла.
Фильтр и прокладку обязательно под замену тут вопросов нет но всеже. Сам нахожусь в состоянии непонятки.
Скажите товарищи а у когото всерьез изменилась работа корорбки после полной замены масла?
адександр
ничего сложного нет, к дилерам ехать не стоит. щуп главное нужен.
Arman
Кузнец Почему нужно заменить полностью? Как минимум потому что Вы не знаете какое масло сейчас залито: оригинал (и какой оригинал-они разные бывают) или не оригинал - тут любая гадость может быть, а смешивать некоторые даже оригинальные не рекомендуется, хотя последнее оригинальное масло можно с любым ранее выпущенным оригиналом мешать, но я б на своей такие тесты б не проводил.
Если менять то только на оригинал.
И сделайте промывку чтоб никакой пыли или стружки не осталось.
Отредактировано Arman (2011-10-12 10:04:26)
Меняю раз в два года (примерно 20 000 пробега). Последний раз залил А 001 989 68 03. Переключения стали мягче. Коробка 722.600. По-моему, гораздо дешевле менять масло почаще, чем внезапно капиталить коробку.
Менять масло надо, пока коробка работает нормально. Когда с ней начинаются проблемы, замена уже, как правило, не помогает.
Кузнец
делаешь полную замену?
