купил щуп акпп 6-й серии и спец свечной ключ.
Автор rufoto, 05 октября 2011, 15:17:07
rufotoАвтор темы
кому надо - могу предложить попользоваться ))))
Шмыга
Про свечной ключ можно подробнее? Номерок и цену.  :question:
rufotoАвтор темы
Свечной ключ для Мерседеса
    Применяемость к двигателям: M112, 113, 137, 155, 166, 271, 272, 273,275, 902, 906.
    Размер под свечу 16 мм
    Размер под удлинитель с квадратом 3/8 дюйма
    Наружный диаметр ключа: 21.4 мм
wildlis
Ключ - это прикольно, но зачем, если обычный подходит? Например такой - http://letosochi.ru/MB/sv_instrument.jpg" alt="http://letosochi.ru/MB/sv_instrument.jpg" />
А ты 112-й мотор когда-нибудь видел?
wildlis
корректнее спросить было бы - менял ли я свечи на 112 моторе - так вот нет, не менял. А из твоего вопроса я понял, что обычный ключ к нему не подойдет? так я для того и спросил зачем нужен специальный.
rufotoАвтор темы
стоит это в сервисе 3500 и занимает около 2-х часов ))))
игорь05ndex.ru
wildlis
понятно, а вот по фотке ключа так и не понял особенного то в нем чего? он длиннее обычного, тоньше или какие у него особенности (просто любопытно)
ЗЫ, мне как-то в одном уважаемом сервисе за замену масла в w202 объявили ... 900 рублей... или я чего-то не понимаю или одно из двух  :blush:
Шмыга
rufoto, будь другом, дай ссылку где покупал щуп и ключ. Как раз собираюсь менять свечи. Только ещё не решил какие свечки брать... оригинал слишком дорого, зато и ходит вроде бы гораздо дольше.  :dontknow:
Pentagon
сейчас масло вообще мало где меняют дешевле 800р, в которые входит снятие защиты двигателя (400-500р)
UVN
wildlis
Я понимаю, защита может быть разной, но у меня пластиковая - ее снять открутить 4 самореза сложностей не вижу, а на металлической, если мне не изменяет память есть отверстие под пробкой слива масла.
PS - на ML за смену масла попросили 1200, я купил специальный пластиковый тазик с носиком на 16 литров (есть на и на 5 и на 6 и на 8). Такой поддон влезает без ямы или подъемника - пока сливается масло поменял салонный и воздушный фильтры...  за что 1200 рублей все равно не понял...
rufotoАвтор темы
щуп брал у знакомого, который торгует запчастями - в район 2000 р
свечной - в районе 1200.....  кажется..не заморачивался мелкими купюрами ))
все везде советуют оригинал ((((
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
UVN
а есть номер у этого щупа? чтобы заказать его
