Что за штучка такая?
Автор Andreysum, 14 октября 2011, 10:22:01
AndreysumАвтор темы
Кто знает, что за штекер-пробка, которая находится на блоке под бачком омывателя? Какую функцию она выполняет. А то у меня её нет.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=7687" rel="nofollow" target="_blank">Прежде чем задать вопрос.Читать всем. читаем внимательно, особенно о картинках. угадывать штекер на блоке под капотом не интересно.
Добрый
Переключатель октанового числа. Если залл 92 бенз,то фишку надо переставить.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
AndreysumАвтор темы
Еще не полностью ориентируюсь.
lelik3d
Добрый
Цитироватьlelik3d написал(а):
а он у всех есть?
У меня есть, а так не знаю..
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
lelik3d
А вообще , на сколько я знаю, этим лучше не злоупотреблять и не теребить ее лишний раз. По этому когда я залил 92 то и не переставлял даже. Короче, если у тебя ее нет, то и не парься!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
lelik3d
надо глянуть а то поди стоит на 92 а я лью 95 или хуже небудет?
Добрый
Если честно, я так и не понял как ода должна стоять. Может просто не особо запаривался... А вредно это или нет х.з.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
AndreysumАвтор темы
Нее, я точно знаю, что она должна быть, но ее нет. Место для неё есть, а её - нет. Лил 92-й, сейчас хочу перейти на 95-й (так как разница в цене не большая), говорят, если ездить на 95-ом, то она должна быть установлена.
Andreysum https://w202club.su/viewtopic.php?id=4007" rel="nofollow" target="_blank">Кодирующие сопротивления для PMS читай все внимательно, по номеру закажешь. сопротивление стоять должно. переставлять ничего не надо
т.е. другую фишку поставить
а он у всех есть?
на дорестайле у всех
Причем на ПМС для смены УОЗ надо поменять фишку на другую, с другим сопротивлением
На ШФМ (2,8 и 2,2) стоит с магазином сопротивлений внутри. Для смены УОЗ достаточно приподнять разъем и повернуть в нужную сторону.
На рестайлах стоит датчик детонации. Он автоматически определяет УОЗ
