Затроил движок 104 на с280
Автор Aslan, 12 октября 2011, 07:10:24
К модератору Игору обратись в личку
вечером ему скину. Несколько вариантов схем я как то отправлял соклубнику. Вернее схемы из разных источников
Кстати, у соклубника на провод с потрескавшейся изоляцией надевал ТУТ (черную термоусадочную трубку). От температуры она не рассыпается
Про эти цветные термоусадки, ничего сказать не могу
ЦитироватьИгорь написал(а):
цветные термоусадки
Тоже нормальная вещь , сам пользовался при замене проводки, даже удобнее, чтобы в дальнейшем различать по каким -либо признакам провода.
Вот осталось после замены , решил сфотать
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i424/1110/8a/17cb341cffa2.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i424/1110/8a/17cb341cffa2.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i424/1110/8a/17cb341cffa2.jpg" />
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-13 10:10:20)
dimonchik123
я имел в виду, не знаю как цветные термоусадки чувствуют себя после длительного воздействия температурой
Вот и проверим на моей машине. :D  Уже почти год после первого вмешательства в проводку прошел- пока эластичность трубок и проводки не изменилась, проверяю частенько так как провода ставил не чисто автомобильные. Последняя диагностика (2 дня назад) ничего не выявила  :cool:
AslanАвтор темы
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
AslanАвтор темы
Подскажите пожалуста данные по сечениям проводомдля 104  они такие же как и для движков 1.8 до 2,3 л там ини по толще идут?
Aslan
так в схеме (которую выслал) есть же сечения
Все сечения стандартизированы. И могут встретиться в любой машине. Даже в запарожце
AslanАвтор темы
Нету сечения, только цвет проводки
AslanАвтор темы
Кто что знает о термоустойчивых проводах и кабелях с силиконовой оболочкой??????
AslanАвтор темы
Провод РКГМ
Провод РКГМ с медной многопроволочной токопроводящей жилой и изоляцией из кремнийорганической резины, в оплетке из стекловолокна, пропитанной эмалью или нагревостойким лаком. Применяется для наружной и внутренней прокладки и температуре окружающей среды от -60 до +180 °С при номинальном напряжении до 660 В. Для выводных концов электродвигателей, в тепловых приборах в осветительных приборах высокой мощности. Одножильный.
Каккие мнение про этот провод
Нормальные провода! В чем проблема то?  Я в свое время,не наше ничего подобного, главное чтобы номиналы сечения нужные были ...и вперед!
AslanАвтор темы
Проблем нет, собераем полную информацию (советы бывалых и сведения и интернета) перед действиями, как говоряд семь раз измерь и один раз отреж
Polet1
паять дело не хитрое.
Позвони Александру 743-43-00, у него в свое время покупал переделанную проводку не на одну из своих машин... Все четко и денег не много и времени своего не тратишь, да и выглядет как оригинал. Или в клубный сервис звони.
AslanАвтор темы
